Aller au contenu principal
Remplacement du boitier arrière du Samsung Dualbang Tri-Mode
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du boitier arrière du Samsung Dualbang Tri-Mode, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du boitier arrière du Samsung Dualbang Tri-Mode, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Faites glisser la batterie hors du compartiment de la batterie à l'arrière du téléphone.
  2. Remplacement du boitier arrière du Samsung Dualbang Tri-Mode, Antenne: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du boitier arrière du Samsung Dualbang Tri-Mode, Antenne: étape 2, image 2 de 2
    • Dévissez le haut de l'antenne.
  3. Remplacement du boitier arrière du Samsung Dualbang Tri-Mode: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du boitier arrière du Samsung Dualbang Tri-Mode: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du boitier arrière du Samsung Dualbang Tri-Mode: étape 3, image 3 de 3
    • Agrippez l'antenne avec une pince à épiler et poussez vers le haut.
    • Retirez l'antenne.
  4. Remplacement du boitier arrière du Samsung Dualbang Tri-Mode, Boitier arrière: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du boitier arrière du Samsung Dualbang Tri-Mode, Boitier arrière: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du boitier arrière du Samsung Dualbang Tri-Mode, Boitier arrière: étape 4, image 3 de 3
    • Retirez les quatre vis (3 mm) du compartiment des piles.
    • Appuyez sur les boutons de déverrouillage situés sur le côté du téléphone tout en soulevant délicatement la plaque arrière.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Kali Kupp
Membre depuis le 03/26/14
316 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Clemson, Team 6-2, Benson Spring 2014 Membre de l'équipe Clemson, Team 6-2, Benson Spring 2014
CLEM-BENSON-S14S6G2
4 membres
14 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 1
Total : 226
