Aller au contenu principal
Remplacement du haut-parleur externe du Samsung Dualband Tri-mode.
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du haut-parleur externe du Samsung Dualband Tri-mode., Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur externe du Samsung Dualband Tri-mode., Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Faites glisser la batterie hors du compartiment de la batterie à l'arrière du téléphone.
  2. Remplacement du haut-parleur externe du Samsung Dualband Tri-mode., Antenne: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur externe du Samsung Dualband Tri-mode., Antenne: étape 2, image 2 de 2
    • Dévissez le haut de l'antenne.
  3. Remplacement du haut-parleur externe du Samsung Dualband Tri-mode.: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur externe du Samsung Dualband Tri-mode.: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur externe du Samsung Dualband Tri-mode.: étape 3, image 3 de 3
    • Agrippez l'antenne avec une pince à épiler et poussez vers le haut.
    • Retirez l'antenne.
  4. Remplacement du haut-parleur externe du Samsung Dualband Tri-mode., Boitier arrière: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur externe du Samsung Dualband Tri-mode., Boitier arrière: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur externe du Samsung Dualband Tri-mode., Boitier arrière: étape 4, image 3 de 3
    • Retirez les quatre vis (3 mm) du compartiment des piles.
    • Appuyez sur les boutons de déverrouillage situés sur le côté du téléphone tout en soulevant délicatement la plaque arrière.
  5. Remplacement du haut-parleur externe du Samsung Dualband Tri-mode., Carte mère: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur externe du Samsung Dualband Tri-mode., Carte mère: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur externe du Samsung Dualband Tri-mode., Carte mère: étape 5, image 3 de 3
    • Appuyez sur les languettes de dégagement sur les côtés du boîtier arrière.
    • Soulevez doucement la carte mère et retirez-la.
  6. Remplacement du haut-parleur externe du Samsung Dualband Tri-mode., Haut-parleur externe: étape 6, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur externe du Samsung Dualband Tri-mode., Haut-parleur externe: étape 6, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur externe du Samsung Dualband Tri-mode., Haut-parleur externe: étape 6, image 3 de 3
    • Localisez la plaque arrière du téléphone. Retournez la plaque arrière pour voir l'intérieur.
    • Retirez la vis de 2 mm du haut du boîtier arrière du téléphone.
  7. Remplacement du haut-parleur externe du Samsung Dualband Tri-mode.: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur externe du Samsung Dualband Tri-mode.: étape 7, image 2 de 2
    • Avec le tournevis à tête plate, retirez l'unité de haut-parleur externe.
  8. Remplacement du haut-parleur externe du Samsung Dualband Tri-mode.: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur externe du Samsung Dualband Tri-mode.: étape 8, image 2 de 2
    • Prenez l'unité de haut-parleur externe et retournez-la.
    • Retirez le boîtier en caoutchouc noir.
  9. Remplacement du haut-parleur externe du Samsung Dualband Tri-mode.: étape 9, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur externe du Samsung Dualband Tri-mode.: étape 9, image 2 de 2
    • Utilisez une pince à épiler pour retirer le haut-parleur externe de la petite unité.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Barbara
Membre depuis le 03/26/14
413 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Clemson, Team 6-2, Benson Spring 2014 Membre de l'équipe Clemson, Team 6-2, Benson Spring 2014
CLEM-BENSON-S14S6G2
4 membres
14 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 3
Total : 245
