Aller au contenu principal
Remplacement de la carte mère du Samsung Rogue
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère du Samsung Rogue, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Samsung Rogue, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Avant de démonter votre Samsung Rogue, assurez-vous qu'il est éteint.
    • Avec vos pouces, appuyez sur le couvercle arrière de votre téléphone et faites-le glisser hors de l'appareil photo.
  2. Remplacement de la carte mère du Samsung Rogue: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Samsung Rogue: étape 2, image 2 de 2
    • Vous pouvez maintenant retirer la batterie en la soulevant avec votre doigt.
  3. Remplacement de la carte mère du Samsung Rogue, Carte mère: étape 3, image 1 de 1
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour soulever délicatement le couvercle arrière entourant la caméra du téléphone.
  4. Remplacement de la carte mère du Samsung Rogue: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez les cinq vis Philips de 3,4 mm fixant le support du téléphone.
  5. Remplacement de la carte mère du Samsung Rogue: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Samsung Rogue: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Samsung Rogue: étape 5, image 3 de 3
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour soulever délicatement le couvercle arrière.
    • Assurez-vous que vous êtes indiscrets le long du bord et non entre les deux moitiés du téléphone qui glissent loin l'un de l'autre.
    • Veillez à ne pas laisser tomber la pièce de changement de volume, car elle peut facilement glisser.
  6. Remplacement de la carte mère du Samsung Rogue: étape 6, image 1 de 1
  7. Remplacement de la carte mère du Samsung Rogue: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Samsung Rogue: étape 7, image 2 de 2
    • Soulevez délicatement la carte mère depuis le bord inférieur.
    • Le câble est toujours attaché à la carte mère, donc nênlevez pas complètement la carte mère pour l'instant ou vous pouvez l'endommager.
  8. Remplacement de la carte mère du Samsung Rogue: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Samsung Rogue: étape 8, image 2 de 2
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour déconnecter le film de la carte mère.
  9. Remplacement de la carte mère du Samsung Rogue, Haut-parleur / Antenne: étape 9, image 1 de 1
    • En dessous de la carte mère, retirez la seule vis Philips de 3,3 mm.
  10. Remplacement de la carte mère du Samsung Rogue: étape 10, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Samsung Rogue: étape 10, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Samsung Rogue: étape 10, image 3 de 3
    • Le haut-parleur et l'antenne sont tous deux connectés sur la même pièce noire.
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour faire tomber les bords du haut-parleur / pièce d'antenne de la carte mère.
    • Retournez la carte mère et soulevez délicatement le haut-parleur / l'antenne.
    • La caméra est maintenue au milieu du haut-parleur / de l'antenne. Assurez-vous de le soulever directement lorsque vous soulevez le haut-parleur / l'antenne, sinon vous risquez d'endommager l'appareil photo.
  11. Remplacement de la carte mère du Samsung Rogue, Caméra: étape 11, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Samsung Rogue, Caméra: étape 11, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Samsung Rogue, Caméra: étape 11, image 3 de 3
    • Avec deux doigts, détachez soigneusement l'appareil photo de la carte mère en le soulevant tout droit.
    • Ne le ramassez pas par la caméra elle-même. Manipulez à la place la petite boîte noire à laquelle elle est attachée .
  12. Remplacement de la carte mère du Samsung Rogue, Carte mère: étape 12, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Samsung Rogue, Carte mère: étape 12, image 2 de 2
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour enlever la plaque d'argent de la carte mère.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Blaine Nesbit
Membre depuis le 04/15/12
7 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team 7-32, Maness Spring 2012 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 7-32, Maness Spring 2012
CPSU-MANESS-S12S7G32
4 membres
16 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 2
Total : 732
