Introduction
Ce guide vous fournira une procédure étape par étape pour remplacer l'écran OLED de votre Samsung Rogue. C'est l'un des guides de réparation les plus difficiles car il nécessite beaucoup de démontage.
Avant de démonter votre Samsung Rogue, assurez-vous qu'il est éteint. Avec vos pouces, appuyez sur le couvercle arrière de votre téléphone et faites-le glisser hors de l'appareil photo.
  • Avant de démonter votre Samsung Rogue, assurez-vous qu'il est éteint.
  • Avec vos pouces, appuyez sur le couvercle arrière de votre téléphone et faites-le glisser hors de l'appareil photo.
Ajouter un commentaire
Vous pouvez maintenant retirer la batterie en la soulevant avec votre doigt. Vous pouvez maintenant retirer la batterie en la soulevant avec votre doigt.
  • Vous pouvez maintenant retirer la batterie en la soulevant avec votre doigt.
Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour soulever délicatement le couvercle arrière entourant la caméra du téléphone.
  • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour soulever délicatement le couvercle arrière entourant la caméra du téléphone.
Retirez les cinq vis Philips de 3,4 mm fixant le support du téléphone.
  • Retirez les cinq vis Philips de 3,4 mm fixant le support du téléphone.
Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour soulever délicatement le couvercle arrière. Assurez-vous que vous êtes indiscrets le long du bord et non entre les deux moitiés du téléphone qui glissent loin l'un de l'autre. Veillez à ne pas laisser tomber la pièce de changement de volume, car elle peut facilement glisser.
  • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour soulever délicatement le couvercle arrière.
  • Assurez-vous que vous êtes indiscrets le long du bord et non entre les deux moitiés du téléphone qui glissent loin l'un de l'autre.
  • Veillez à ne pas laisser tomber la pièce de changement de volume, car elle peut facilement glisser.
Soulevez délicatement la carte mère depuis le  bord inférieur. Le câble est toujours attaché à la carte mère, donc nênlevez pas complètement la carte mère pour l'instant ou vous pouvez l'endommager.
  • Soulevez délicatement la carte mère depuis le bord inférieur.
  • Le câble est toujours attaché à la carte mère, donc nênlevez pas complètement la carte mère pour l'instant ou vous pouvez l'endommager.
Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour déconnecter le film de la carte mère. Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour déconnecter le film de la carte mère.
  • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour déconnecter le film de la carte mère.
Retirez les huit vis Philips de 1,7 mm au-dessus du clavier.
  • Retirez les huit vis Philips de 1,7 mm au-dessus du clavier.
Retirez délicatement le cadre du clavier des mécanismes coulissants en dessous.
  • Retirez délicatement le cadre du clavier des mécanismes coulissants en dessous.
Retirez les cinq vis Philips de 3,0 mm autour de l'extérieur des mécanismes coulissants.
  • Retirez les cinq vis Philips de 3,0 mm autour de l'extérieur des mécanismes coulissants.
Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour soulever la plaque coulissante supérieure. Faites attention au film des fils lorsque vous retirez la plaque coulissante supérieure. Faites attention au film des fils lorsque vous retirez la plaque coulissante supérieure.
  • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour soulever la plaque coulissante supérieure.
  • Faites attention au film des fils lorsque vous retirez la plaque coulissante supérieure.
Utilisez une pince à épiler pour ouvrir les quatre portes noires en les mettant dans la position «haut». Avec la même pince à épiler, retirez soigneusement les bandes orange des quatre portes spécifiées. Avec la même pince à épiler, retirez soigneusement les bandes orange des quatre portes spécifiées.
  • Utilisez une pince à épiler pour ouvrir les quatre portes noires en les mettant dans la position «haut».
  • Avec la même pince à épiler, retirez soigneusement les bandes orange des quatre portes spécifiées.
À l'aide d'une pince à épiler, retirez délicatement la bande orange inférieure de l'appareil À l'aide d'une pince à épiler, retirez délicatement la bande orange inférieure de l'appareil
  • À l'aide d'une pince à épiler, retirez délicatement la bande orange inférieure de l'appareil
Dans cette procédure, le clavier de fonction en caoutchouc peut facilement tomber, il est donc préférable de le sortir et de le mettre de côté en toute sécurité. Dans cette procédure, le clavier de fonction en caoutchouc peut facilement tomber, il est donc préférable de le sortir et de le mettre de côté en toute sécurité.
  • Dans cette procédure, le clavier de fonction en caoutchouc peut facilement tomber, il est donc préférable de le sortir et de le mettre de côté en toute sécurité.
En commençant par le haut, utilisez un outil d'ouverture en plastique pour ouvrir l'écran de protection à l'avant du téléphone. Une des bandes que vous avez retirées d'une porte d'une étape précédente est attachée à l'écran en bas. Veillez à ne pas l'endommager lorsque vous enlevez l'écran. L'écran de protection est collé sous les bords, il sera donc un peu plus difficile à enlever.
  • En commençant par le haut, utilisez un outil d'ouverture en plastique pour ouvrir l'écran de protection à l'avant du téléphone.
  • Une des bandes que vous avez retirées d'une porte d'une étape précédente est attachée à l'écran en bas. Veillez à ne pas l'endommager lorsque vous enlevez l'écran.
  • L'écran de protection est collé sous les bords, il sera donc un peu plus difficile à enlever.
  • Gardez votre main sous l'écran OLED à tout moment, car il tombe facilement une fois que l'écran de protection se détache.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
yvaneck nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Viktoria Mikoultchik
Membre depuis le 15/04/2012
25 Réputation
14 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 7-32, Maness Spring 2012 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 7-32, Maness Spring 2012
CPSU-MANESS-S12S7G32
4 membres
16 tutoriels rédigés
Voir les statistiques:
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 3
Total : 1,843
