Introduction
Ce guide vous fournira une procédure étape par étape pour remplacer l'antenne et le haut-parleur de votre Samsung Rogue.
Pièces
Aucune pièce nécessaire.
Avant de démonter votre Samsung Rogue, assurez-vous qu'il est éteint. Avec vos pouces, appuyez sur le couvercle arrière de votre téléphone et faites-le glisser hors de l'appareil photo.
  • Avant de démonter votre Samsung Rogue, assurez-vous qu'il est éteint.
  • Avec vos pouces, appuyez sur le couvercle arrière de votre téléphone et faites-le glisser hors de l'appareil photo.
Ajouter un commentaire
Vous pouvez maintenant retirer la batterie en la soulevant avec votre doigt. Vous pouvez maintenant retirer la batterie en la soulevant avec votre doigt.
  • Vous pouvez maintenant retirer la batterie en la soulevant avec votre doigt.
Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour soulever délicatement le couvercle arrière entourant la caméra du téléphone.
  • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour soulever délicatement le couvercle arrière entourant la caméra du téléphone.
Retirez les cinq vis Philips de 3,4 mm fixant le support du téléphone.
  • Retirez les cinq vis Philips de 3,4 mm fixant le support du téléphone.
Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour soulever délicatement le couvercle arrière. Assurez-vous que vous êtes indiscrets le long du bord et non entre les deux moitiés du téléphone qui glissent loin l'un de l'autre. Veillez à ne pas laisser tomber la pièce de changement de volume, car elle peut facilement glisser.
  • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour soulever délicatement le couvercle arrière.
  • Assurez-vous que vous êtes indiscrets le long du bord et non entre les deux moitiés du téléphone qui glissent loin l'un de l'autre.
  • Veillez à ne pas laisser tomber la pièce de changement de volume, car elle peut facilement glisser.
Soulevez délicatement la carte mère depuis le  bord inférieur. Le câble est toujours attaché à la carte mère, donc nênlevez pas complètement la carte mère pour l'instant ou vous pouvez l'endommager.
  • Soulevez délicatement la carte mère depuis le bord inférieur.
  • Le câble est toujours attaché à la carte mère, donc nênlevez pas complètement la carte mère pour l'instant ou vous pouvez l'endommager.
Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour déconnecter le film de la carte mère. Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour déconnecter le film de la carte mère.
  • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour déconnecter le film de la carte mère.
En dessous de la carte mère, retirez la seule vis Philips de 3,3 mm.
  • En dessous de la carte mère, retirez la seule vis Philips de 3,3 mm.
Le haut-parleur et l'antenne sont tous deux connectés sur la même pièce noire. Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour faire tomber les bords du haut-parleur / pièce d'antenne de la carte mère. Retournez la carte mère et soulevez délicatement le haut-parleur / l'antenne.
  • Le haut-parleur et l'antenne sont tous deux connectés sur la même pièce noire.
  • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour faire tomber les bords du haut-parleur / pièce d'antenne de la carte mère.
  • Retournez la carte mère et soulevez délicatement le haut-parleur / l'antenne.
  • La caméra est maintenue au milieu du haut-parleur / de l'antenne. Assurez-vous de le soulever directement lorsque vous soulevez le haut-parleur / l'antenne, sinon vous risquez d'endommager l'appareil photo.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
yvaneck nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Viktoria Mikoultchik
Membre depuis le 15/04/2012
25 Réputation
14 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 7-32, Maness Spring 2012 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 7-32, Maness Spring 2012
CPSU-MANESS-S12S7G32
4 membres
16 tutoriels rédigés
Voir les statistiques:
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 0
Total : 279
