Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Ce guide vous montrera comment démonter et éventuellement remplacer le couvercle de la batterie.
Ce dont vous avez besoin
Faites pivoter l'appareil photo de manière à ce que le couvercle de la batterie soit orienté vers le haut. Ouvrez la batterie comme si vous le feriez normalement lors du changement de batterie
Pliez le trombone de telle sorte que le métal soit maintenant une fine tige
Alignez la tige du trombone avec la broche située au bas du couvercle du compartiment de la batterie. Poussez doucement sur la goupille avec la tige de sorte que la tige remplace la goupille sous le couvercle de la batterie comme indiqué sur la première image
À l'aide d'une pince à épiler, retirez délicatement la goupille de l'extrémité opposée du trombone. Lorsque la goupille est complètement retirée, retirez le trombone.
La porte de la batterie doit maintenant être complètement retirée du logement de la batterie.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
80%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
