Aller au contenu principal
Remplacement des boitons de volume du Samsung SCH-8500
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement des boitons de volume du Samsung SCH-8500, Batterie: étape 1, image 1 de 3 Remplacement des boitons de volume du Samsung SCH-8500, Batterie: étape 1, image 2 de 3 Remplacement des boitons de volume du Samsung SCH-8500, Batterie: étape 1, image 3 de 3
    • Pour séparer la batterie du téléphone, utilisez votre pouce pour enfoncer le bouton comme indiqué.
    • Maintenez le bouton de déverrouillage enfoncé tout en éloignant la batterie du bouton.
    • Sortez la batterie hors du téléphone.
  2. Remplacement des boitons de volume du Samsung SCH-8500, Boitier arrière: étape 2, image 1 de 3 Remplacement des boitons de volume du Samsung SCH-8500, Boitier arrière: étape 2, image 2 de 3 Remplacement des boitons de volume du Samsung SCH-8500, Boitier arrière: étape 2, image 3 de 3
    • Utilisez un tournevis Torx T6 pour retirer les vis en surbrillance.
    • Ce sont les quatre vis, d'environ 10 mm de long, qui doivent être retirées. Soyez prudent avec les vis car elles sont petites et faciles à égarer.
    • Soigneusement séparer les deux pièces, en plaçant le boîtier arrière sur le côté.
  3. Remplacement des boitons de volume du Samsung SCH-8500, Boutons de volume: étape 3, image 1 de 3 Remplacement des boitons de volume du Samsung SCH-8500, Boutons de volume: étape 3, image 2 de 3 Remplacement des boitons de volume du Samsung SCH-8500, Boutons de volume: étape 3, image 3 de 3
    • Avec le boîtier complètement retiré et à l'écart, utilisez vos doigts pour retirer le bouton de volume.
    • Soyez prudent lors du retrait pour éviter d'endommager les circuits du téléphone.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Will Gunter
Membre depuis le 10/23/12
1 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Clemson, Team 14-6, Benson Fall 2012 Membre de l'équipe Clemson, Team 14-6, Benson Fall 2012
CLEM-BENSON-F12S14G6
3 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 1
Total : 191
