Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement du boitier d'affichage du Samsung SCH-310
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du boitier d'affichage du Samsung SCH-310, Boîtier d'affichage: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du boitier d'affichage du Samsung SCH-310, Boîtier d'affichage: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du boitier d'affichage du Samsung SCH-310, Boîtier d'affichage: étape 1, image 3 de 3
    • Avec le téléphone droit et plié fermé, repérez les deux onglets d'argent en haut de l'écran.
    • D'une main, pincez les deux languettes vers l'intérieur et utilisez l'autre main pour faire glisser le couvercle avant de l'écran du téléphone.
    • Note: Ne pas appliquer trop de force. Si vous avez du mal à retirer le capot avant, essayez de le pincer plus fort et assurez-vous que vous faites coulisser le capot avant directement vers le bas.
  2. Remplacement du boitier d'affichage du Samsung SCH-310: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du boitier d'affichage du Samsung SCH-310: étape 2, image 2 de 2
    • À l'aide du tournevis Torx T6, retirez chacune des vis de 4 mm situées dans les coins du téléphone.
    • Assurez-vous de garder une trace des petites vis, car elles peuvent être facilement perdues.
  3. Remplacement du boitier d'affichage du Samsung SCH-310: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du boitier d'affichage du Samsung SCH-310: étape 3, image 2 de 2
    • Localisez les onglets de chaque côté du téléphone. Tirez le boîtier extérieur de chaque onglet avec l'outil d'ouverture en plastique.
  4. Remplacement du boitier d'affichage du Samsung SCH-310: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du boitier d'affichage du Samsung SCH-310: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du boitier d'affichage du Samsung SCH-310: étape 4, image 3 de 3
    • Tenez le téléphone à l'envers.
    • Deux onglets en plastique sont situés sous le rebord de votre téléphone. Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour faire sortir le boîtier extérieur des languettes.
    • Après que le boîtier extérieur est dégagé des quatre onglets, retirez-le.
Pour remplacer l'un des écrans, suivez le guide correspondant à partir de ce point. Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
85%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Anthony Cisneros
Membre depuis le 01/20/12
1 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 11-23, Maness Winter 2012 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 11-23, Maness Winter 2012
CPSU-MANESS-W12S11G23
4 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 2
Total : 1,018
