Introduction
La caméra peut se briser avec le temps. Ce guide aidera au remplacement de la caméra.
Pièces
Aucune pièce nécessaire.
Faites glisser le loquet à l'arrière du téléphone.
  • Faites glisser le loquet à l'arrière du téléphone.
Ajouter un commentaire
Retirez la batterie.
  • Retirez la batterie.
Après avoir retiré la batterie, retirez les quatre petites vis cruciformes à l'aide d'un tournevis Phillips # 0.
  • Après avoir retiré la batterie, retirez les quatre petites vis cruciformes à l'aide d'un tournevis Phillips # 0.
En utilisant une punaise, soulevez le petit couvercle en plastique du boîtier près de la base de l'antenne.
  • En utilisant une punaise, soulevez le petit couvercle en plastique du boîtier près de la base de l'antenne.
Avec un tournevis Phillips n ° 0, retirez la vis que vous venez de découvrir.
  • Avec un tournevis Phillips n ° 0, retirez la vis que vous venez de découvrir.
À l'aide du spudger, soulevez soigneusement le boîtier en commençant près du port de chargement. Facilité l'affaire ouverte. Ensuite, débranchez le petit connecteur d'alimentation près du haut du téléphone.
  • À l'aide du spudger, soulevez soigneusement le boîtier en commençant près du port de chargement. Facilité l'affaire ouverte.
  • Ensuite, débranchez le petit connecteur d'alimentation près du haut du téléphone.
Kits RAM pour Mac
Accélérez votre Mac. Maximisez sa mémoire.
Kits RAM pour Mac
Augmentez la mémoire de votre Mac.
Soulever doucement le connecteur de type ruban avec le spudger.
  • Soulever doucement le connecteur de type ruban avec le spudger.
Soulever soigneusement la carte logique du boîtier avec le spudger.
  • Soulever soigneusement la carte logique du boîtier avec le spudger.
Une fois la carte logique retirée, décollez le clavier.
  • Une fois la carte logique retirée, décollez le clavier.
Lors de l'utilisation d'un spudger, le boîtier du clavier se dégage assez facilement, bien qu'il puisse être nécessaire de guider le câble plat à travers la fente dans le boîtier. Lors de l'utilisation d'un spudger, le boîtier du clavier se dégage assez facilement, bien qu'il puisse être nécessaire de guider le câble plat à travers la fente dans le boîtier.
  • Lors de l'utilisation d'un spudger, le boîtier du clavier se dégage assez facilement, bien qu'il puisse être nécessaire de guider le câble plat à travers la fente dans le boîtier.
Retirez les vis avec un tournevis Phillips # 0.
  • Retirez les vis avec un tournevis Phillips # 0.
Soulever soigneusement le boîtier avec l'outil spudger.
  • Soulever soigneusement le boîtier avec l'outil spudger.
Utilisez le spudger pour soulever délicatement le haut-parleur.
  • Utilisez le spudger pour soulever délicatement le haut-parleur.
Soulever soigneusement la sonnerie avec le spudger.
  • Soulever soigneusement la sonnerie avec le spudger.
Soulever soigneusement l'écran avec le spudger.
  • Soulever soigneusement l'écran avec le spudger.
Soulevez doucement l'appareil photo avec le spudger.
  • Soulevez doucement l'appareil photo avec le spudger.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
yvaneck nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Nathan Brink
Membre depuis le 11/04/2010
1 Réputation
14 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 34-59, Forte Spring 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 34-59, Forte Spring 2010
CPSU-FORTE-S10S34G59
4 membres
Voir les statistiques:
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 11
Total : 4,040
