Aller au contenu principal
Remplacement du clavier du Samsung SCH-A670
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du clavier du Samsung SCH-A670, Batteries: étape 1, image 1 de 1
    • Faites glisser le loquet à l'arrière du téléphone.
  2. Remplacement du clavier du Samsung SCH-A670: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez la batterie.
  3. Remplacement du clavier du Samsung SCH-A670, Carte mère: étape 3, image 1 de 1
    • Après avoir retiré la batterie, retirez les quatre petites vis cruciformes à l'aide d'un tournevis Phillips # 0.
  4. Remplacement du clavier du Samsung SCH-A670: étape 4, image 1 de 1
    • En utilisant une punaise, soulevez le petit couvercle en plastique du boîtier près de la base de l'antenne.
  5. Remplacement du clavier du Samsung SCH-A670: étape 5, image 1 de 1
    • Avec un tournevis Phillips n ° 0, retirez la vis que vous venez de découvrir.
  6. Remplacement du clavier du Samsung SCH-A670: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du clavier du Samsung SCH-A670: étape 6, image 2 de 2
    • À l'aide du spudger, soulevez soigneusement le boîtier en commençant près du port de chargement. Facilité l'affaire ouverte.
    • Ensuite, débranchez le petit connecteur d'alimentation près du haut du téléphone.
  7. Remplacement du clavier du Samsung SCH-A670: étape 7, image 1 de 1
    • Soulever doucement le connecteur de type ruban avec le spudger.
  8. Remplacement du clavier du Samsung SCH-A670: étape 8, image 1 de 1
    • Soulever soigneusement la carte logique du boîtier avec le spudger.
  9. Remplacement du clavier du Samsung SCH-A670, Clavier: étape 9, image 1 de 1
    • Une fois la carte logique retirée, décollez le clavier.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Nathan Brink
Membre depuis le 04/11/10
19 Réputation
7 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 34-59, Forte Spring 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 34-59, Forte Spring 2010
CPSU-FORTE-S10S34G59
4 membres
14 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 1
Total : 1,555
