Introduction
Il peut s'avérer nécessaire de remplacer la carte logique de ce téléphone afin de corriger un problème. Suivre ce guide rendra l'enlèvement assez facile.
Faites glisser le loquet à l'arrière du téléphone.
  • Faites glisser le loquet à l'arrière du téléphone.
Ajouter un commentaire
Retirez la batterie.
  • Retirez la batterie.
Après avoir retiré la batterie, retirez les quatre petites vis cruciformes à l'aide d'un tournevis Phillips # 0.
  • Après avoir retiré la batterie, retirez les quatre petites vis cruciformes à l'aide d'un tournevis Phillips # 0.
En utilisant une punaise, soulevez le petit couvercle en plastique du boîtier près de la base de l'antenne.
  • En utilisant une punaise, soulevez le petit couvercle en plastique du boîtier près de la base de l'antenne.
Avec un tournevis Phillips n ° 0, retirez la vis que vous venez de découvrir.
  • Avec un tournevis Phillips n ° 0, retirez la vis que vous venez de découvrir.
À l'aide du spudger, soulevez soigneusement le boîtier en commençant près du port de chargement. Facilité l'affaire ouverte. Ensuite, débranchez le petit connecteur d'alimentation près du haut du téléphone.
  • À l'aide du spudger, soulevez soigneusement le boîtier en commençant près du port de chargement. Facilité l'affaire ouverte.
  • Ensuite, débranchez le petit connecteur d'alimentation près du haut du téléphone.
Soulever doucement le connecteur de type ruban avec le spudger.
  • Soulever doucement le connecteur de type ruban avec le spudger.
Soulever soigneusement la carte logique du boîtier avec le spudger.
  • Soulever soigneusement la carte logique du boîtier avec le spudger.
Ligne d'arrivée
Merci à ces traducteurs :
100%
yvaneck nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Nathan Brink
Membre depuis le 11/04/2010
1 Réputation
14 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 34-59, Forte Spring 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 34-59, Forte Spring 2010
CPSU-FORTE-S10S34G59
4 membres
Voir les statistiques:
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 4
Total : 2,628
