Introduction
Ce guide vous apprendra comment retirer le clavier de votre Samsung ACH-A950.
Faites glisser la languette de dégagement de la batterie vers le haut tout en soulevant simultanément le couvercle arrière vers le haut. Faites glisser la languette de dégagement de la batterie vers le haut tout en soulevant simultanément le couvercle arrière vers le haut.
  • Faites glisser la languette de dégagement de la batterie vers le haut tout en soulevant simultanément le couvercle arrière vers le haut.
Ajouter un commentaire
Retirez les quatre vis Phillips # 00 sous la batterie.
  • Retirez les quatre vis Phillips # 00 sous la batterie.
Ouvrez l'onglet de l'écouteur et l'onglet Trans Flash en utilisant vos doigts. Ouvrez l'onglet de l'écouteur et l'onglet Trans Flash en utilisant vos doigts.
  • Ouvrez l'onglet de l'écouteur et l'onglet Trans Flash en utilisant vos doigts.
À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, soulevez le boîtier du téléphone près des haut-parleurs comme indiqué. Les onglets situés à l'intérieur du téléphone peuvent rendre cela difficile et une certaine force peut être nécessaire.
  • À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, soulevez le boîtier du téléphone près des haut-parleurs comme indiqué. Les onglets situés à l'intérieur du téléphone peuvent rendre cela difficile et une certaine force peut être nécessaire.
  • Faites glisser le boîtier légèrement vers l'avant vers le haut du téléphone pour le retirer.
En utilisant une pince à épiler ou vos doigts, soulevez les boutons de la carte logique. Les boutons peuvent être remplacés si nécessaire. Les boutons peuvent être remplacés si nécessaire.
  • En utilisant une pince à épiler ou vos doigts, soulevez les boutons de la carte logique.
  • Les boutons peuvent être remplacés si nécessaire.
Kits RAM pour Mac
Accélérez votre Mac. Maximisez sa mémoire.
Kits RAM pour Mac
Augmentez la mémoire de votre Mac.
Utilisez une pince à épiler pour décoller l'autocollant à l'arrière de l'enceinte pour révéler une vis qui maintient l'enceinte en place. À l'aide d'un tournevis Phillips # 00, retirez la vis qui retient le haut-parleur. De chaque côté.
  • Utilisez une pince à épiler pour décoller l'autocollant à l'arrière de l'enceinte pour révéler une vis qui maintient l'enceinte en place.
  • À l'aide d'un tournevis Phillips # 00, retirez la vis qui retient le haut-parleur. De chaque côté.
À l'aide de la pince à épiler, saisissez le connecteur en plastique qui relie l'enceinte à la carte logique et retirez le connecteur de la carte mère.
  • À l'aide de la pince à épiler, saisissez le connecteur en plastique qui relie l'enceinte à la carte logique et retirez le connecteur de la carte mère.
Poussez le haut-parleur hors du téléphone en utilisant le spudger.
  • Poussez le haut-parleur hors du téléphone en utilisant le spudger.
Retirez le haut-parleur du boîtier décoratif en tirant sur les fils.
  • Retirez le haut-parleur du boîtier décoratif en tirant sur les fils.
  • Le haut-parleur peut être remplacé si nécessaire.
À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, déconnectez le câble d'affichage de la carte mère.
  • À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, déconnectez le câble d'affichage de la carte mère.
Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour soulever la carte mère loin du boîtier du téléphone sur les onglets des deux côtés du téléphone à l'emplacement photographié. Une force peut être nécessaire.
  • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour soulever la carte mère loin du boîtier du téléphone sur les onglets des deux côtés du téléphone à l'emplacement photographié. Une force peut être nécessaire.
La carte logique va sortir.
  • La carte logique va sortir.
  • La carte logique peut être remplacée si nécessaire.
Une fois la carte logique retirée, le clavier est exposé et peut être retiré simplement en soulevant le clavier du boîtier du téléphone. Le clavier peut être remplacé si nécessaire.
  • Une fois la carte logique retirée, le clavier est exposé et peut être retiré simplement en soulevant le clavier du boîtier du téléphone.
  • Le clavier peut être remplacé si nécessaire.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
yvaneck nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Alan Cook
Membre depuis le 13/01/2010
44 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 11-5, Forte Winter 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 11-5, Forte Winter 2010
CPSU-FORTE-W10S11G5
5 membres
10 tutoriels rédigés
Voir les statistiques:
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 4
Total : 1,411
