Aller au contenu principal
Remplacement de l'antenne interne du Samsung SCH-U340
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'antenne interne du Samsung SCH-U340, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Tournez le téléphone portable de sorte que le dos est face à vous. Appuyez sur le retrait supérieur et faites glisser le couvercle arrière vers le bas.
  2. Remplacement de l'antenne interne du Samsung SCH-U340: étape 2, image 1 de 1
    • Tirez la batterie vers le haut par rapport à la partie inférieure et faites-la glisser vers l'extérieur.
  3. Remplacement de l'antenne interne du Samsung SCH-U340: étape 3, image 1 de 1
    • Mettez la batterie de côté.
  4. Remplacement de l'antenne interne du Samsung SCH-U340, Enveloppe extériueure: étape 4, image 1 de 1
    • Le boîtier inférieur est maintenu par quatre vis dans le coin de l'enceinte de la batterie. Retirez ces vis.
  5. Remplacement de l'antenne interne du Samsung SCH-U340: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de l'antenne interne du Samsung SCH-U340: étape 5, image 2 de 2
    • Utilisez un spudger pour soulever l'ensemble arrière de l'appareil.
  6. Remplacement de l'antenne interne du Samsung SCH-U340, Antenne interne: étape 6, image 1 de 1
    • Sur le boîtier inférieur, il doit y avoir une seule vis métallique qui retient les antennes. Retirez cette vis.
  7. Remplacement de l'antenne interne du Samsung SCH-U340: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de l'antenne interne du Samsung SCH-U340: étape 7, image 2 de 2
    • Soulevez les antennes en insérant un objet plat tel qu'une spudgel dans la fente marquée en jaune et en poussant vers le haut.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
David Gomez
Membre depuis le 01/21/10
1 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team 3-21, Maness Winter 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 3-21, Maness Winter 2010
CPSU-MANESS-W10S3G21
4 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 12
Total : 3,221
