Aller au contenu principal
Remplacement de la carte mère du Samsung SCH-U340
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère du Samsung SCH-U340, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Tournez le téléphone portable de sorte que le dos est face à vous. Appuyez sur le retrait supérieur et faites glisser le couvercle arrière vers le bas.
  2. Remplacement de la carte mère du Samsung SCH-U340: étape 2, image 1 de 1
    • Tirez la batterie vers le haut par rapport à la partie inférieure et faites-la glisser vers l'extérieur.
  3. Remplacement de la carte mère du Samsung SCH-U340: étape 3, image 1 de 1
    • Mettez la batterie de côté.
  4. Remplacement de la carte mère du Samsung SCH-U340, Boitier: étape 4, image 1 de 1
    • L'enveloppe extérieure se compose de deux parties distinctes sur les moitiés supérieure et inférieure de l'appareil. Le boîtier extérieur supérieur est maintenu grâce à une combinaison de vis et de languettes. Enlevez d'abord les bouchons en plastique recouvrant les vis avec un spudger.
  5. Remplacement de la carte mère du Samsung SCH-U340: étape 5, image 1 de 1
    • Sous les prises sont deux petites vis qui peuvent être enlevées avec un petit tournevis cruciforme. Ils devront être retirés après les avoir dévissés en raison de leur taille. Veillez à ne pas perdre les vis car elles sont petites et ont tendance à rouler.
  6. Remplacement de la carte mère du Samsung SCH-U340: étape 6, image 1 de 1
    • La couverture extérieure est maintenant sécurisée avec sept onglets: un grand onglet (marqué en rouge) et sept onglets plus petits (marqués en orange).
    • Commencez par enlever le couvercle extérieur en soulevant la grande languette avec un objet plat.
  7. Remplacement de la carte mère du Samsung SCH-U340: étape 7, image 1 de 1
    • Continuez à forcer chaque onglet, en prenant soin de ne pas casser les onglets.
    • Si une catastrophe survient et qu'un onglet est cassé, l'enveloppe extérieure peut toujours être remise en supposant que la majorité des onglets sont encore intacts.
  8. Remplacement de la carte mère du Samsung SCH-U340: étape 8, image 1 de 1
    • Une fois la dernière languette retirée, tirez doucement sur le boîtier externe pour l'enlever. Ne tirez pas trop fort pour ne pas endommager les fils connectés au haut-parleur.
  9. Remplacement de la carte mère du Samsung SCH-U340, Enveloppe extériueure: étape 9, image 1 de 1
    • Le boîtier inférieur est maintenu par quatre vis dans le coin de l'enceinte de la batterie. Retirez ces vis.
  10. Remplacement de la carte mère du Samsung SCH-U340: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Samsung SCH-U340: étape 10, image 2 de 2
    • Utilisez un spudger pour soulever l'ensemble arrière de l'appareil.
  11. Remplacement de la carte mère du Samsung SCH-U340, Assemblage de la carte mère: étape 11, image 1 de 1
    • Utilisez le spudger pour extraire la carte logique du boîtier.
  12. Remplacement de la carte mère du Samsung SCH-U340: étape 12, image 1 de 1
    • Faites pivoter l'assemblage de la carte logique hors du boîtier en veillant à ne pas casser le câble VGA.
  13. Remplacement de la carte mère du Samsung SCH-U340: étape 13, image 1 de 1
    • Soulevez le pavé numérique à partir du boîtier.
  14. Remplacement de la carte mère du Samsung SCH-U340: étape 14, image 1 de 1
    • Mettez le pavé numérique sur le côté.
Ligne d'arrivée
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Mitchell Walker
Membre depuis le 01/20/10
25 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 3-21, Maness Winter 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 3-21, Maness Winter 2010
CPSU-MANESS-W10S3G21
4 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 2
Total : 3,477
