Aller au contenu principal
Remplacement du flash du Samsung SCV-VLUUST50
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du flash du Samsung SCV-VLUUST50, Boitier supérieur: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du flash du Samsung SCV-VLUUST50, Boitier supérieur: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du flash du Samsung SCV-VLUUST50, Boitier supérieur: étape 1, image 3 de 3
    • Dévissez toutes les vis visibles indiquées par des cercles rouges avec un tournevis Phillips n ° 00.
    • Faites glisser le couvercle de la carte mémoire et dévissez la vis cachée en dessous avec un tournevis cruciforme n ° 00.
  2. Remplacement du flash du Samsung SCV-VLUUST50: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du flash du Samsung SCV-VLUUST50: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du flash du Samsung SCV-VLUUST50: étape 2, image 3 de 3
    • Retirez le panneau latéral plat en appliquant une légère pression vers le bas de la caméra.
    • Retirez le panneau d'angle en exerçant une pression à l'écart du déclencheur.
    • Le couvercle de la carte mémoire se détache avec le panneau d'angle.
    • Retirez le panneau supérieur en exerçant une légère pression loin du déclencheur.
  3. Remplacement du flash du Samsung SCV-VLUUST50: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez les vis sous le panneau supérieur indiqué par des cercles rouges avec un tournevis Phillips n ° 00.
  4. Remplacement du flash du Samsung SCV-VLUUST50: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du flash du Samsung SCV-VLUUST50: étape 4, image 2 de 2
    • Retirez les capots avant et arrière en les écartant bien droit.
  5. Remplacement du flash du Samsung SCV-VLUUST50, Flash: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du flash du Samsung SCV-VLUUST50, Flash: étape 5, image 2 de 2
    • Retirez la vis fixant le déclencheur au cadre de la caméra.
    • Soulevez le déclencheur pour le retirer.
  6. Remplacement du flash du Samsung SCV-VLUUST50: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du flash du Samsung SCV-VLUUST50: étape 6, image 2 de 2
    • Retirez les vis du circuit avec un pilote Phillips # 000.
    • Retirez la vis reliant le boîtier du flash au cadre de l'appareil photo avec le même pilote.
  7. Remplacement du flash du Samsung SCV-VLUUST50: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du flash du Samsung SCV-VLUUST50: étape 7, image 2 de 2
    • Retirez le boîtier du flash du cadre de l'appareil photo.
    • Coupez les fils reliant le module flash aux circuits.
    • Connectez le nouveau module flash au circuit avec un fer à souder et une soudure électrique.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jade Withrow
Membre depuis le 02/08/18
255 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 15
Total : 149
