Introduction
Votre flash est-il faible ou ne fonctionne pas du tout? Cela pourrait être votre condensateur flash. Voici un guide de remplacement pour vous aider.
Ce dont vous avez besoin
Dévissez toutes les vis visibles indiquées par des cercles rouges avec un tournevis Phillips n ° 00.
Faites glisser le couvercle de la carte mémoire et dévissez la vis cachée en dessous avec un tournevis cruciforme n ° 00.
Retirez la vis fixant le déclencheur.
Soulevez le déclencheur pour le retirer.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
