Aller au contenu principal
Remplacement du déclencheur du Samsung SCV-VLUUST50
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du déclencheur du Samsung SCV-VLUUST50, Boitier supérieur: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du déclencheur du Samsung SCV-VLUUST50, Boitier supérieur: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du déclencheur du Samsung SCV-VLUUST50, Boitier supérieur: étape 1, image 3 de 3
    • Dévissez toutes les vis visibles indiquées par des cercles rouges avec un tournevis Phillips n ° 00.
    • Faites glisser le couvercle de la carte mémoire et dévissez la vis cachée en dessous avec un tournevis cruciforme n ° 00.
  2. Remplacement du déclencheur du Samsung SCV-VLUUST50: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du déclencheur du Samsung SCV-VLUUST50: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du déclencheur du Samsung SCV-VLUUST50: étape 2, image 3 de 3
    • Retirez le panneau latéral plat en appliquant une légère pression vers le bas de la caméra.
    • Retirez le panneau d'angle en exerçant une pression à l'écart du déclencheur.
    • Le couvercle de la carte mémoire se détache avec le panneau d'angle.
    • Retirez le panneau supérieur en exerçant une légère pression loin du déclencheur.
  3. Remplacement du déclencheur du Samsung SCV-VLUUST50: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez les vis sous le panneau supérieur indiqué par des cercles rouges avec un tournevis Phillips n ° 00.
  4. Remplacement du déclencheur du Samsung SCV-VLUUST50: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du déclencheur du Samsung SCV-VLUUST50: étape 4, image 2 de 2
    • Retirez les capots avant et arrière en les écartant bien droit.
  5. Remplacement du déclencheur du Samsung SCV-VLUUST50, Déclencheur: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du déclencheur du Samsung SCV-VLUUST50, Déclencheur: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du déclencheur du Samsung SCV-VLUUST50, Déclencheur: étape 5, image 3 de 3
    • Retirez la vis sous le déclencheur à l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 000.
    • Une fois la vis retirée, le bouton de l'obturateur devrait facilement se détacher et vous pouvez le remplacer par le nouveau bouton.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jaeda Ransom
Membre depuis le 02/13/18
123 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 15
Total : 173
