Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran du Samsung SGH-A707
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran du Samsung SGH-A707, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Appuyez sur les marques sur le couvercle et tirez-le vers le bas pour révéler la batterie.
  2. Remplacement de l'écran du Samsung SGH-A707: étape 2, image 1 de 1
    • Utilisez vos doigts pour tirer la batterie hors de sa position. Vous pouvez également retourner le téléphone et la batterie tombera.
  3. Remplacement de l'écran du Samsung SGH-A707: étape 3, image 1 de 1
    • Voici le téléphone sans la batterie.
  4. Remplacement de l'écran du Samsung SGH-A707, Carte mère: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Samsung SGH-A707, Carte mère: étape 4, image 2 de 2
    • Dévissez les six vis à l'arrière du téléphone en utilisant le tournevis Phillips # 0.
  5. Remplacement de l'écran du Samsung SGH-A707: étape 5, image 1 de 1
    • Utilisez l'outil indiscret le levier sur le cadre en plastique du téléphone.
  6. Remplacement de l'écran du Samsung SGH-A707: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung SGH-A707: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung SGH-A707: étape 6, image 3 de 3
    • Utilisez l'outil de recherche pour déconnecter le connecteur rectangulaire.
  7. Remplacement de l'écran du Samsung SGH-A707: étape 7, image 1 de 1
    • Utilisez l'outil de recherche pour déconnecter le petit connecteur.
  8. Remplacement de l'écran du Samsung SGH-A707: étape 8, image 1 de 1
    • Retirez délicatement la carte de circuit imprimé.
  9. Remplacement de l'écran du Samsung SGH-A707: étape 9, image 1 de 1
    • Voici le téléphone sans la carte logique.
  10. Remplacement de l'écran du Samsung SGH-A707, Panneau avant.: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Samsung SGH-A707, Panneau avant.: étape 10, image 2 de 2
    • Utilisez le tournevis Phillips n ° 0 pour retirer les deux vis.
    • Placez les vis dans un endroit sûr.
    • Utilisez l'outil de levier pour détacher délicatement l'écran en déplaçant lentement l'outil indiscret sur tout le pourtour de l'écran (grossièrement mis en évidence avec un rectangle rouge). Vous devez être très doux, sinon l'écran se fissurera.
  11. Remplacement de l'écran du Samsung SGH-A707: étape 11, image 1 de 1
    • Maintenant nous avons accès à la caméra.
    • Nous avons également accès aux haut-parleurs.
    • Débranchez le câble plat pour séparer les deux pièces.
  12. Remplacement de l'écran du Samsung SGH-A707: étape 12, image 1 de 1
    • Samsung SGH-A707
  13. Remplacement de l'écran du Samsung SGH-A707, Ecran: étape 13, image 1 de 1
    • Séparez les deux volets pour faciliter la manipulation.
    • À l'aide d'un tournevis, enfoncez un loquet dans l'axe de la charnière et tirez simultanément les pièces.
    • Tirez doucement le câble plat à travers la charnière.
  14. Remplacement de l'écran du Samsung SGH-A707: étape 14, image 1 de 1
    • Utilisez l'outil de recherche pour séparer l'écran du reste du téléphone.
    • Veillez à ne pas perdre le petit cube de mousse et le fil qui se trouve sous la carte de circuit imprimé. Il est important de connecter deux circuits différents et doit être replacé lorsque le téléphone est réassemblé.
  15. Remplacement de l'écran du Samsung SGH-A707: étape 15, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Samsung SGH-A707: étape 15, image 2 de 2
    • Samsung SGH-A707
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
yfm
Membre depuis le 11/06/12
25 Réputation
7 tutoriels rédigés
Équipe
University of Maryland, Team 1-1, Calloway Fall 2012 Membre de l'équipe University of Maryland, Team 1-1, Calloway Fall 2012
UMD-CALLOWAY-F12S1G1
4 membres
14 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 2
Total : 1,396
