Aller au contenu principal
Remplacement du haut-parleur du Samsung SGH-A707
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du haut-parleur du Samsung SGH-A707, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Appuyez sur les marques sur le couvercle et tirez-le vers le bas pour révéler la batterie.
  2. Remplacement du haut-parleur du Samsung SGH-A707: étape 2, image 1 de 1
    • Utilisez vos doigts pour tirer la batterie hors de sa position. Vous pouvez également retourner le téléphone et la batterie tombera.
  3. Remplacement du haut-parleur du Samsung SGH-A707: étape 3, image 1 de 1
    • Voici le téléphone sans la batterie.
  4. Remplacement du haut-parleur du Samsung SGH-A707, Carte mère: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du Samsung SGH-A707, Carte mère: étape 4, image 2 de 2
    • Dévissez les six vis à l'arrière du téléphone en utilisant le tournevis Phillips # 0.
  5. Remplacement du haut-parleur du Samsung SGH-A707: étape 5, image 1 de 1
    • Utilisez l'outil indiscret le levier sur le cadre en plastique du téléphone.
  6. Remplacement du haut-parleur du Samsung SGH-A707: étape 6, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur du Samsung SGH-A707: étape 6, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur du Samsung SGH-A707: étape 6, image 3 de 3
    • Utilisez l'outil de recherche pour déconnecter le connecteur rectangulaire.
  7. Remplacement du haut-parleur du Samsung SGH-A707: étape 7, image 1 de 1
    • Utilisez l'outil de recherche pour déconnecter le petit connecteur.
  8. Remplacement du haut-parleur du Samsung SGH-A707: étape 8, image 1 de 1
    • Retirez délicatement la carte de circuit imprimé.
  9. Remplacement du haut-parleur du Samsung SGH-A707: étape 9, image 1 de 1
    • Voici le téléphone sans la carte logique.
  10. Remplacement du haut-parleur du Samsung SGH-A707, Clavier: étape 10, image 1 de 1
    • Tenez le téléphone et séparez délicatement la carte de circuit imprimé qui contient les commutateurs à dôme et la face avant du téléphone, révélant le clavier en caoutchouc.
  11. Remplacement du haut-parleur du Samsung SGH-A707: étape 11, image 1 de 1
    • Voici le téléphone sans le circuit imprimé du dôme.
  12. Remplacement du haut-parleur du Samsung SGH-A707: étape 12, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du Samsung SGH-A707: étape 12, image 2 de 2
    • Voici le téléphone et le clavier en caoutchouc.
  13. Remplacement du haut-parleur du Samsung SGH-A707: étape 13, image 1 de 1
    • Voici le clavier en caoutchouc et le circuit imprimé du dôme. Une inspection rapide de ces éléments peut révéler des dysfonctionnements du clavier. Recherchez la saleté ou les débris qui n'appartiennent pas à cet endroit.
  14. Remplacement du haut-parleur du Samsung SGH-A707, Panneau avant.: étape 14, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du Samsung SGH-A707, Panneau avant.: étape 14, image 2 de 2
    • Utilisez le tournevis Phillips n ° 0 pour retirer les deux vis.
    • Placez les vis dans un endroit sûr.
    • Utilisez l'outil de levier pour détacher délicatement l'écran en déplaçant lentement l'outil indiscret sur tout le pourtour de l'écran (grossièrement mis en évidence avec un rectangle rouge). Vous devez être très doux, sinon l'écran se fissurera.
  15. Remplacement du haut-parleur du Samsung SGH-A707: étape 15, image 1 de 1
    • Maintenant nous avons accès à la caméra.
    • Nous avons également accès aux haut-parleurs.
    • Débranchez le câble plat pour séparer les deux pièces.
  16. Remplacement du haut-parleur du Samsung SGH-A707: étape 16, image 1 de 1
    • Samsung SGH-A707
  17. Remplacement du haut-parleur du Samsung SGH-A707, Haut-parleur: étape 17, image 1 de 1
    • Utilisez l'outil de recherche pour retirer le haut-parleur. Ils sont fixés en place par de la colle, donc une certaine force est nécessaire.
    • Veillez à ne pas glisser l'outil sur votre main lorsque vous appliquez une force.
    • Utilisez un fer à souder pour déconnecter les fils des haut-parleurs (en surbrillance dans les cases jaunes).
    • Il y a un risque de brûlure de la peau lors de l'utilisation du fer à souder, la prudence est nécessaire.
    • Éviter de respirer les vapeurs pendant le soudage.
  18. Remplacement du haut-parleur du Samsung SGH-A707: étape 18, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du Samsung SGH-A707: étape 18, image 2 de 2
    • Samsung SGH-A707
  19. Remplacement du haut-parleur du Samsung SGH-A707: étape 19, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du Samsung SGH-A707: étape 19, image 2 de 2
    • Samsung SGH-A707
  20. Remplacement du haut-parleur du Samsung SGH-A707: étape 20, image 1 de 1
    • Samsung SGH-A707
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
yfm
Membre depuis le 11/06/12
25 Réputation
7 tutoriels rédigés
Équipe
University of Maryland, Team 1-1, Calloway Fall 2012 Membre de l'équipe University of Maryland, Team 1-1, Calloway Fall 2012
UMD-CALLOWAY-F12S1G1
4 membres
14 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 2
Total : 903
