Introduction
Avec ce guide, vous pouvez nettoyer ou réparer un clavier défectueux.
Pièces
Aucune pièce nécessaire.
Placez le téléphone face vers le bas pour que le couvercle de la batterie s'affiche. Placez le téléphone face vers le bas pour que le couvercle de la batterie s'affiche.
  • Placez le téléphone face vers le bas pour que le couvercle de la batterie s'affiche.
Ajouter un commentaire
Utilisez le pouce pour pousser le couvercle vers le bas et l'éteindre. Soulevez le couvercle de la batterie de l'appareil.
  • Utilisez le pouce pour pousser le couvercle vers le bas et l'éteindre.
  • Soulevez le couvercle de la batterie de l'appareil.
Retirez les cinq vis avec un tournevis de taille 00. Il y a 4 dans les coins et un sur le dessus comme indiqué. Retirez les cinq vis avec un tournevis de taille 00. Il y a 4 dans les coins et un sur le dessus comme indiqué.
  • Retirez les cinq vis avec un tournevis de taille 00. Il y a 4 dans les coins et un sur le dessus comme indiqué.
Kits RAM pour Mac
Accélérez votre Mac. Maximisez sa mémoire.
Kits RAM pour Mac
Augmentez la mémoire de votre Mac.
Assurez-vous que les 5 vis sont retirées et commencez à retirer délicatement le couvercle arrière en utilisant l'outil d'ouverture de l'iPod dans les fentes situées au bas de l'appareil. Une force doit être appliquée, et la couverture arrière devrait se détacher. Une force doit être appliquée, et la couverture arrière devrait se détacher.
  • Assurez-vous que les 5 vis sont retirées et commencez à retirer délicatement le couvercle arrière en utilisant l'outil d'ouverture de l'iPod dans les fentes situées au bas de l'appareil.
  • Une force doit être appliquée, et la couverture arrière devrait se détacher.
Détachez l'onglet de la carte logique affichée à l'aide de l'outil d'ouverture de l'iPod
  • Détachez l'onglet de la carte logique affichée à l'aide de l'outil d'ouverture de l'iPod
Utilisez l'outil d'ouverture d'Ipod pour soulever la carte logique verte avec précaution. Retirez la carte logique de l'appareil.
  • Utilisez l'outil d'ouverture d'Ipod pour soulever la carte logique verte avec précaution.
  • Retirez la carte logique de l'appareil.
Le clavier doit décoller la carte logique en tirant doucement.
  • Le clavier doit décoller la carte logique en tirant doucement.
  • Utilisez un chiffon en coton doux et propre pour retirer délicatement les débris ou le liquide qui pourraient se trouver sur l'interface de la plaquette ou de la carte logique.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
yvaneck nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Shawn
Membre depuis le 14/04/2010
1 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 29-81, Johann Spring 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 29-81, Johann Spring 2010
CPSU-JOHANN-S10S29G81
4 membres
8 tutoriels rédigés
This was very helpful. There is no other place I could find a guide to take this phone apart. Even Samsung chat was unable to help!! Thanks very much!
Steve - Réponse
Voir les statistiques:
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 5
Total : 2,255
