Introduction
Ce guide de réparation montre comment retirer et remplacer la carte logique.
Pièces
Aucune pièce nécessaire.
Placez le téléphone face vers le bas de sorte que le couvercle de la batterie s'affiche. Placez le téléphone face vers le bas de sorte que le couvercle de la batterie s'affiche.
  • Placez le téléphone face vers le bas de sorte que le couvercle de la batterie s'affiche.
Ajouter un commentaire
Utilisez votre pouce pour pousser le couvercle vers le bas et éteindre. Soulevez la batterie de l'appareil.
  • Utilisez votre pouce pour pousser le couvercle vers le bas et éteindre.
  • Soulevez la batterie de l'appareil.
Kits de RAM Mac
Accélérez votre Mac. Maximisez sa mémoire.
Kits de RAM Mac
Obtenez plus de mémoire sur votre Mac.
Retirez les cinq vis avec un tournevis de taille 00. Il y a 4 dans les coins et un sur le dessus comme indiqué. Retirez les cinq vis avec un tournevis de taille 00. Il y a 4 dans les coins et un sur le dessus comme indiqué.
  • Retirez les cinq vis avec un tournevis de taille 00. Il y a 4 dans les coins et un sur le dessus comme indiqué.
Assurez-vous que les 5 vis sont retirées et commencez à retirer délicatement le couvercle arrière en utilisant l'outil d'ouverture de l'iPod dans les fentes situées au bas de l'appareil. Remarque: une certaine force doit être appliquée lors du retrait du couvercle arrière. Remarque: une certaine force doit être appliquée lors du retrait du couvercle arrière.
  • Assurez-vous que les 5 vis sont retirées et commencez à retirer délicatement le couvercle arrière en utilisant l'outil d'ouverture de l'iPod dans les fentes situées au bas de l'appareil.
  • Remarque: une certaine force doit être appliquée lors du retrait du couvercle arrière.
Détachez l'onglet de la carte logique à l'aide de l'outil d'ouverture de l'iPod (comme illustré).
  • Détachez l'onglet de la carte logique à l'aide de l'outil d'ouverture de l'iPod (comme illustré).
Utilisez l'outil d'ouverture iPod pour soulever la carte logique verte avec précaution. Retirez la carte logique de l'appareil et remplacez-la par une neuve.
  • Utilisez l'outil d'ouverture iPod pour soulever la carte logique verte avec précaution.
  • Retirez la carte logique de l'appareil et remplacez-la par une neuve.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
yvaneck nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Theodore Johansen
Membre depuis le 14/04/2010
1 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 29-81, Johann Spring 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 29-81, Johann Spring 2010
CPSU-JOHANN-S10S29G81
4 membres
8 tutoriels rédigés
Voir les statistiques:
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 3
Total : 2,689
