Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement du clavier du Samsung SGH-E317
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du clavier du Samsung SGH-E317, Clavier: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du clavier du Samsung SGH-E317, Clavier: étape 1, image 2 de 2
    • Retirez les revêtements en plastique à la base de l'écran LCD en utilisant vos doigts.
  2. Remplacement du clavier du Samsung SGH-E317: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis de 4,5 mm situées sous les revêtements en plastique.
    • Vous pouvez utiliser une pince à épiler pour retirer les vis desserrées.
  3. Remplacement du clavier du Samsung SGH-E317: étape 3, image 1 de 1
    • Coincer l'outil d'ouverture en plastique sous la crevasse sur la surface interne de l'écran du téléphone.
    • Soulevez doucement le panneau supérieur autour de tout le cadre.
  4. Remplacement du clavier du Samsung SGH-E317: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du clavier du Samsung SGH-E317: étape 4, image 2 de 2
    • Assurez-vous que le panneau supérieur est complètement séparé de l'écran LCD sur tout le périmètre.
  5. Remplacement du clavier du Samsung SGH-E317: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez le panneau supérieur.
  6. Remplacement du clavier du Samsung SGH-E317: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du clavier du Samsung SGH-E317: étape 6, image 2 de 2
    • Détachez le panneau de connexion du système d'affichage LCD.
  7. Remplacement du clavier du Samsung SGH-E317: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du clavier du Samsung SGH-E317: étape 7, image 2 de 2
    • En utilisant une pince à épiler, retirez l'appareil photo du boîtier du téléphone portable.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
36%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Michael Strange
Membre depuis le 01/30/11
101 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team 11-23, Maness Winter 2011 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 11-23, Maness Winter 2011
CPSU-MANESS-W11S11G23
4 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 23
Total : 1,503
