Aller au contenu principal
Remplacement de la carte mère du Samsung SGH-E317
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère du Samsung SGH-E317, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez le panneau arrière en appuyant sur l'interrupteur situé en haut à l'arrière du téléphone.
    • Vous pouvez utiliser un outil d'ouverture en plastique pour vous aider à retirer le panneau arrière.
  2. Remplacement de la carte mère du Samsung SGH-E317, Carte mère: étape 2, image 1 de 1
    • Dévissez les quatre vis de 4,5 mm situées sur la plaque arrière.
  3. Remplacement de la carte mère du Samsung SGH-E317: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez le couvercle de vis en caoutchouc en utilisant votre ongle.
  4. Remplacement de la carte mère du Samsung SGH-E317: étape 4, image 1 de 1
    • Dévissez la vis de 4,5 mm située sous le couvercle en caoutchouc.
  5. Remplacement de la carte mère du Samsung SGH-E317: étape 5, image 1 de 1
    • Coincer la fin d'un outil d'ouverture en plastique dans la fissure entre le panneau arrière et le téléphone.
    • Le panel devrait se retirer sans trop d'effort.
  6. Remplacement de la carte mère du Samsung SGH-E317: étape 6, image 1 de 1
    • Avec le panneau arrière retiré, la carte mère devrait être entièrement exposée.
  7. Remplacement de la carte mère du Samsung SGH-E317: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Samsung SGH-E317: étape 7, image 2 de 2
    • Retirez les boutons de l'appareil photo et du volume et placez-les dans un endroit sûr jusqu'au réassemblage.
  8. Remplacement de la carte mère du Samsung SGH-E317: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Samsung SGH-E317: étape 8, image 2 de 2
    • À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, débranchez le câble plat reliant les écrans LCD avant à la carte mère.
  9. Remplacement de la carte mère du Samsung SGH-E317: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Samsung SGH-E317: étape 9, image 2 de 2
    • Détachez la carte mère en saisissant les bords et en la soulevant directement du téléphone.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Chris Dimler
Membre depuis le 01/22/11
124 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team 11-23, Maness Winter 2011 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 11-23, Maness Winter 2011
CPSU-MANESS-W11S11G23
4 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 4
Total : 1,382
