Aller au contenu principal
Remplacement du clavier du Samsung SGH-X105
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du clavier du Samsung SGH-X105, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Faites pivoter le téléphone sur sa face avant afin que l'écran LCD soit tourné vers vous.
  2. Remplacement du clavier du Samsung SGH-X105: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du clavier du Samsung SGH-X105: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du clavier du Samsung SGH-X105: étape 2, image 3 de 3
    • Retirez la batterie en appuyant sur le bouton de dégagement de la batterie tout en faisant glisser la batterie vers le bas.
  3. Remplacement du clavier du Samsung SGH-X105, Séparez le panneau avant et arrière: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez les quatre petites vis noires qui fixent le panneau arrière du téléphone à l'aide du tournevis Phillips # 00.
    • L'enlèvement complet des vis peut ne pas être nécessaire.
  4. Remplacement du clavier du Samsung SGH-X105: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du clavier du Samsung SGH-X105: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du clavier du Samsung SGH-X105: étape 4, image 3 de 3
    • Séparez soigneusement les panneaux avant et arrière en les écartant délicatement. Commencez au bas du téléphone (près de l'entrée du chargeur CA).
    • Le bouton de contrôle du volume ne sera pas sécurisé et risque de tomber dès que les panneaux sont séparés.
    • Une force douce peut être nécessaire pour séparer les panneaux au niveau du verrou supérieur.
    • Deux fils relient les panneaux avant et arrière. Veillez à ne pas déchirer ces fils lors de la séparation des panneaux.
  5. Remplacement du clavier du Samsung SGH-X105: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du clavier du Samsung SGH-X105: étape 5, image 2 de 2
    • En utilisant vos ongles, une pince à épiler ou un outil de préhension précis, pincez le connecteur du fil d'antenne (bouchon en plastique transparent) et tirez doucement. Cela devrait ressortir assez facilement.
  6. Remplacement du clavier du Samsung SGH-X105, Clavier: étape 6, image 1 de 1
    • Mettez de côté le panneau arrière. Vous travaillerez uniquement avec le panneau avant à partir de maintenant.
  7. Remplacement du clavier du Samsung SGH-X105: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du clavier du Samsung SGH-X105: étape 7, image 2 de 2
    • Retirez le clavier en appuyant sur les touches sur le visage du téléphone et en tirant le clavier en caoutchouc de l'autre côté.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Alex Martinez
Membre depuis le 04/15/10
1 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team 28-29, Regan Spring 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 28-29, Regan Spring 2010
CPSU-REGAN-S10S28G29
4 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 13
Total : 1,271
