Aller au contenu principal
Remplacement du haut-parleur du Samsung SGH-X105
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du haut-parleur du Samsung SGH-X105, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Faites pivoter le téléphone sur sa face avant afin que l'écran LCD soit tourné vers vous.
  2. Remplacement du haut-parleur du Samsung SGH-X105: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur du Samsung SGH-X105: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur du Samsung SGH-X105: étape 2, image 3 de 3
    • Retirez la batterie en appuyant sur le bouton de dégagement de la batterie tout en faisant glisser la batterie vers le bas.
  3. Remplacement du haut-parleur du Samsung SGH-X105, Séparez le panneau avant et arrière: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez les quatre petites vis noires qui fixent le panneau arrière du téléphone à l'aide du tournevis Phillips # 00.
    • L'enlèvement complet des vis peut ne pas être nécessaire.
  4. Remplacement du haut-parleur du Samsung SGH-X105: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur du Samsung SGH-X105: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur du Samsung SGH-X105: étape 4, image 3 de 3
    • Séparez soigneusement les panneaux avant et arrière en les écartant délicatement. Commencez au bas du téléphone (près de l'entrée du chargeur CA).
    • Le bouton de contrôle du volume ne sera pas sécurisé et risque de tomber dès que les panneaux sont séparés.
    • Une force douce peut être nécessaire pour séparer les panneaux au niveau du verrou supérieur.
    • Deux fils relient les panneaux avant et arrière. Veillez à ne pas déchirer ces fils lors de la séparation des panneaux.
  5. Remplacement du haut-parleur du Samsung SGH-X105: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du Samsung SGH-X105: étape 5, image 2 de 2
    • En utilisant vos ongles, une pince à épiler ou un outil de préhension précis, pincez le connecteur du fil d'antenne (bouchon en plastique transparent) et tirez doucement. Cela devrait ressortir assez facilement.
  6. Remplacement du haut-parleur du Samsung SGH-X105, Carte mère: étape 6, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur du Samsung SGH-X105, Carte mère: étape 6, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur du Samsung SGH-X105, Carte mère: étape 6, image 3 de 3
    • Retirez délicatement la carte logique et l'écran LCD de la couverture arrière du téléphone.
  7. Remplacement du haut-parleur du Samsung SGH-X105: étape 7, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis au-dessus de l'écran LCD avec un tournevis Phillips # 00. Ceux-ci se connectent au couvercle en plastique blanc dans lequel le haut-parleur est logé situé sur le côté arrière de la carte logique.
    • Assurez-vous que le couvercle en plastique blanc reste en contact avec la carte mère tout en retirant les vis.
  8. Remplacement du haut-parleur du Samsung SGH-X105: étape 8, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur du Samsung SGH-X105: étape 8, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur du Samsung SGH-X105: étape 8, image 3 de 3
    • Faites pivoter la carte logique de sorte que l'écran LCD soit face vers le bas.
    • Assurez-vous que le couvercle en plastique blanc reste en contact avec la carte logique pendant la rotation.
    • Des vis peuvent tomber lors de la rotation de l'objet.
  9. Remplacement du haut-parleur du Samsung SGH-X105: étape 9, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du Samsung SGH-X105: étape 9, image 2 de 2
    • Commencez doucement à séparer le couvercle en plastique blanc de la carte logique.
    • Cette couverture sera connectée par deux petits fils. Assurez-vous de ne pas rompre cette connexion.
  10. Remplacement du haut-parleur du Samsung SGH-X105: étape 10, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du Samsung SGH-X105: étape 10, image 2 de 2
    • Localisez les deux fils (noir et rouge) qui relient l'enceinte à la carte logique.
    • En utilisant vos ongles, une pince à épiler ou tout autre outil de préhension précis, pincez le connecteur du haut-parleur (branchez la fiche en plastique dans la carte logique) et tirez doucement. Il devrait sortir facilement.
    • Une fois les fils déconnectés et les vis retirées, le couvercle en plastique blanc peut facilement être retiré de la carte mère.
  11. Remplacement du haut-parleur du Samsung SGH-X105, Haut-parleur: étape 11, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur du Samsung SGH-X105, Haut-parleur: étape 11, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur du Samsung SGH-X105, Haut-parleur: étape 11, image 3 de 3
    • Utilisez n'importe quel petit objet plat pour retirer le haut-parleur du couvercle en plastique blanc en calant votre outil entre le haut-parleur et le couvercle.
    • Le haut-parleur est attaché par un adhésif afin de soulever doucement le haut-parleur du couvercle.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Sutton Smiley
Membre depuis le 04/15/10
1 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team 28-29, Regan Spring 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 28-29, Regan Spring 2010
CPSU-REGAN-S10S28G29
4 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 2
Total : 1,746
