Ce dont vous avez besoin
Commencez par insérer l'outil de levier près de la prise du chargeur.
Il y a 4 onglets à libérer.
Commencez par le bas et faites glisser l'outil vers le haut, en soulevant le devant argenté du téléphone loin du dos blanc.
Desserrez les deux languettes latérales avant de passer aux deux premières.
Voir la deuxième photo pour voir l'emplacement des onglets.
Faites attention aux fils du ruban illustrés sur la deuxième photo.
Une fois que les deux onglets latéraux sont libres; soulevez doucement le dos blanc pour libérer les deux languettes supérieures.
Tenez le téléphone avec la main gauche comme indiqué
Remuez la plaque arrière blanche d'un côté à l'autre tout en tirant vers le bas avec la main droite.
Retirez les fils du ruban se connectant à l'écran en utilisant l'outil de levier.
Les connexions de soudure peuvent être accédées pour remplacer la prise d'écouteur.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
