Aller au contenu principal
Remplacement de l'affichage LCD avant du Samsung SPH-A550
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'affichage LCD avant du Samsung SPH-A550, Affichage LCD avant: étape 1, image 1 de 1
    • Ouvrez le téléphone, retirez les deux couvercles en caoutchouc sous l'écran LCD.
    • Retirez les deux vis à l'aide d'un petit tournevis cruciforme.
  2. Remplacement de l'affichage LCD avant du Samsung SPH-A550: étape 2, image 1 de 1
    • À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, ouvrez le couvercle arrière de l'écran LCD.
    • Remarque: une certaine force peut être requise.
  3. Remplacement de l'affichage LCD avant du Samsung SPH-A550: étape 3, image 1 de 1
    • Séparez complètement la couverture arrière du reste du téléphone.
    • Ferme le téléphone.
  4. Remplacement de l'affichage LCD avant du Samsung SPH-A550: étape 4, image 1 de 1
    • L'écran LCD est grand, écran rectangulaire au centre de la carte logique.
  5. Remplacement de l'affichage LCD avant du Samsung SPH-A550: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez la colle et le ruban adhésif noir qui est attaché à l'écran LCD
  6. Remplacement de l'affichage LCD avant du Samsung SPH-A550: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez l'écran LCD brisé.
  7. Remplacement de l'affichage LCD avant du Samsung SPH-A550: étape 7, image 1 de 1
    • Fixez le nouvel écran LCD, avec la pointe du fil vers le haut et le connecteur noir.
    • Remarque: Super Glue peut être nécessaire pour fixer définitivement l'écran LCD au connecteur noir
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Derek Panger
Membre depuis le 04/16/10
21 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team 18-100, Johann Spring 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 18-100, Johann Spring 2010
CPSU-JOHANN-S10S18G100
4 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 4
Total : 2,441
