Aller au contenu principal
Remplacement du haut-parleur du Samsung SPH-A500
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du haut-parleur du Samsung SPH-A500, Haut-parleur: étape 1, image 1 de 1
    • Ouvrez le téléphone, retirez les deux couvercles en caoutchouc sous l'écran LCD.
    • Retirez les deux vis à l'aide d'un petit tournevis cruciforme.
  2. Remplacement du haut-parleur du Samsung SPH-A500: étape 2, image 1 de 1
    • À l'aide d'un outil d'ouverture d'Ipod ou de vos ongles, soulevez le couvercle arrière de l'écran LCD.
    • Remarque: une certaine force peut être requise.
  3. Remplacement du haut-parleur du Samsung SPH-A500: étape 3, image 1 de 1
    • Séparez complètement la couverture arrière du reste du téléphone.
    • Fermez le téléphone.
  4. Remplacement du haut-parleur du Samsung SPH-A500: étape 4, image 1 de 1
    • Le haut-parleur est recouvert de ruban adhésif argenté au bas de la carte logique.
  5. Remplacement du haut-parleur du Samsung SPH-A500: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez le ruban d'argent qui recouvre le haut-parleur.
  6. Remplacement du haut-parleur du Samsung SPH-A500: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez le haut-parleur.
    • Remarque: Afin de retirer complètement le haut-parleur, vous devez déconnecter les fils, ce qui nécessitera un fer à souder pour rattacher le nouveau haut-parleur.
  7. Remplacement du haut-parleur du Samsung SPH-A500: étape 7, image 1 de 1
    • Fixez le nouveau haut-parleur à l'aide d'un fer à souder.
    • Remettez le haut-parleur dans sa position d'origine et placez le ruban d'argent dessus.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Nick Dominikovic
Membre depuis le 04/13/10
139 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 18-100, Johann Spring 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 18-100, Johann Spring 2010
CPSU-JOHANN-S10S18G100
4 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 1
Total : 2,324
