Introduction
Votre clavier ne fonctionne pas correctement? Il se peut qu'il y ait de la poussière et de la saleté en dessous qui entravent ses opérations. Pour résoudre ce problème, procédez comme suit.
Ce dont vous avez besoin
Une fois la batterie retirée du téléphone, retirez les cinq vis indiquées avec un tournevis cruciforme de taille # 00.
Repliez l'antenne pour accéder à la vis centrale gauche indiquée afin de la dévisser.
Ne pas oublier de dévisser la vis indiquée dans le coin supérieur gauche du téléphone car il sera difficile dans des étapes ultérieures de démonter le téléphone si cette vis est laissée dedans.
Placez le téléphone sur le côté.
Insérez le petit outil d'ouverture en plastique dans la fente qui court le long du côté du téléphone.
Lentement, ouvrez le téléphone en vous déplaçant sur les bords du téléphone avec l'outil d'ouverture.
Il y a des onglets qui courent toute la longueur du téléphone qui tiennent le téléphone ensemble et vous pouvez avoir besoin d'une quantité importante de force pour séparer le téléphone.
Pendant cette étape, la touche de volume latérale peut tomber; c'est d'accord.
Retirez toute la carte logique verte du téléphone en soulevant doucement la grande carte logique verte avec l'outil d'ouverture en plastique. Faites attention de ne pas casser les composants de la carte logique
Mettez la carte logique verte de côté.
Le clavier peut tomber, c'est correct. Mettez-le de côté.
Retirez le clavier du corps en saisissant le tampon en caoutchouc blanc et en le soulevant du téléphone.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
