Retournez le téléphone et assurez-vous que le curseur est fermé.
  • Retournez le téléphone et assurez-vous que le curseur est fermé.
Ajouter un commentaire
En utilisant votre / vos pouce (s) faites glisser le couvercle de la batterie pour le retirer. En utilisant votre / vos pouce (s) faites glisser le couvercle de la batterie pour le retirer.
  • En utilisant votre / vos pouce (s) faites glisser le couvercle de la batterie pour le retirer.
En utilisant votre doigt, saisissez le coin de chaque côté de la batterie et tirez vers le haut. En utilisant votre doigt, saisissez le coin de chaque côté de la batterie et tirez vers le haut.
  • En utilisant votre doigt, saisissez le coin de chaque côté de la batterie et tirez vers le haut.
Dévissez les quatre vis à tête cruciforme de 0,4 cm et les deux vis à tête cruciforme de 0,3 cm.
  • Dévissez les quatre vis à tête cruciforme de 0,4 cm et les deux vis à tête cruciforme de 0,3 cm.
Insérez délicatement une paire de pinces sous le logo Samsung sur le bas du téléphone. Dévissez ensuite les deux vis à tête cruciforme de 0,4 cm situées en dessous.
  • Insérez délicatement une paire de pinces sous le logo Samsung sur le bas du téléphone. Dévissez ensuite les deux vis à tête cruciforme de 0,4 cm situées en dessous.
Insérez délicatement l'outil d'ouverture en plastique dans la couture où se trouvait la batterie. Travaillez l'outil d'ouverture jusqu'à ce que la couverture arrière se détache. Assurez-vous de faire attention aux boutons latéraux qui se détachent.
  • Insérez délicatement l'outil d'ouverture en plastique dans la couture où se trouvait la batterie. Travaillez l'outil d'ouverture jusqu'à ce que la couverture arrière se détache. Assurez-vous de faire attention aux boutons latéraux qui se détachent.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
yvaneck nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Chris Rush
Membre depuis le 27/06/2013
301 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
WRI115, Team 1-2, Ruszkiewicz Spring 2013 Membre de l'équipe WRI115, Team 1-2, Ruszkiewicz Spring 2013
WRI115-RUSZKIEWICZ-S13S1G2
4 membres
6 tutoriels rédigés
Voir les statistiques:
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 0
Total : 166
