Introduction
Le rétroéclairage de l'écran ne s'allume que pendant quelques secondes, l'une des raisons étant un transformateur défectueux dans l'étage inverseur de l'alimentation.
Dans ce cas, quelques enroulements du transformateur présentent un court-circuit, ce qui entraîne une différence de résistance des deux bobines secondaires.
Le défaut du transformateur peut être détecté en mesurant la température du côté gauche et droit du transformateur à l'aide d'un thermomètre infrarouge ou d'une caméra thermique. La température sera très différente.
Le numéro de modèle de l'alimentation est BN44-00238
Ce dont vous avez besoin
Retirez le support d'écran en retirant les deux vis sur la plaque ronde à l'arrière du moniteur
Ouvrez l'arrière de l'écran (écran placé face vers le bas sur un tissu pour éviter les rayures) en libérant soigneusement les loquets enclenchés à l'aide d'un tournevis ou d'un outil d'ouverture.
La cage métallique abritant les PCB est simplement collée à l'arrière de l'écran LCD.
Retirez délicatement les bandes adhésives, relâchez les câbles vers l'écran LCD et les boutons du panneau avant.
Retirez le PCB SMPS (alimentation à découpage) en retirant les vis autour.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
7 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
9 commentaires
Caution!
Myrra 12 V AC Transfor 5VA is not compatible with TM09176
Hi, I have the same issue with the same monitor. But in my case, the transformer has equal temperature on both sides. Is there any way for me to check if it’s really the transformer or something else?
One more thing, there is a high-pitched noise coming from the upper part of the screen (probably the backlight), after the screen goes dark again. Thanks!
High pitched noise is probably the resonance of a coil either the transformer or another inductor of the swtiching regulator circuit.
You could try and measure the inductance / resistance of the transformer (desolder first) and check if they match very closely.
I took some thermal images (using SeekTermal camera) from the power-supply board of this TV:
The rectangular black transformer TM-09176 (T301) gets 60°C at one side only. But the resistor R301 beside the transformer, gets nearly 100°C! This is maybe due to unregulated high current coming from the transformer? The rest of the board stays very cool.
Measure if there is any short circuit to ground with resistance or continuity mode around the resistor that gets hot.
Maby the CCFL Tube or wire is shorted ?
