Introduction
Si vous rencontrez des problèmes avec l'appareil photo sur votre Samsung T139, utilisez ce guide pour le remplacer.
Pièces
Aucune pièce nécessaire.
Éteignez votre téléphone avant de commencer le démontage Appliquer une pression sur le capot arrière et glisser vers la base Appliquer une pression sur le capot arrière et glisser vers la base
  • Éteignez votre téléphone avant de commencer le démontage
  • Appliquer une pression sur le capot arrière et glisser vers la base
Ajouter un commentaire
Avec un outil d'ouverture en plastique, soulevez et retirez la batterie Avec un outil d'ouverture en plastique, soulevez et retirez la batterie
  • Avec un outil d'ouverture en plastique, soulevez et retirez la batterie
À l'aide de la pincette, retirer les deux semelles en caoutchouc qui recouvrent les vis du panneau À l'aide de la pincette, retirer les deux semelles en caoutchouc qui recouvrent les vis du panneau
  • À l'aide de la pincette, retirer les deux semelles en caoutchouc qui recouvrent les vis du panneau
Enlevez deux vis Phillips # 0 de  1.0mm Enlevez deux vis Phillips # 0 de  1.0mm
  • Enlevez deux vis Phillips # 0 de 1.0mm
Avec l'outil d'ouverture en plastique, travaillez autour de la plaque avant jusqu'à ce qu'elle se déclasse Avec l'outil d'ouverture en plastique, travaillez autour de la plaque avant jusqu'à ce qu'elle se déclasse Avec l'outil d'ouverture en plastique, travaillez autour de la plaque avant jusqu'à ce qu'elle se déclasse
  • Avec l'outil d'ouverture en plastique, travaillez autour de la plaque avant jusqu'à ce qu'elle se déclasse
Appliquer une pression sur l'objectif, le pousser vers l'arrière Appliquer une pression sur l'objectif, le pousser vers l'arrière
  • Appliquer une pression sur l'objectif, le pousser vers l'arrière
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autre(s) ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
yvaneck nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Reagan May
Membre depuis le 23/10/2014
561 Réputation
9 tutoriels rédigés
Équipe
Michigan Tech, Team 1-1, Lauer Fall 2014 Membre de l'équipe Michigan Tech, Team 1-1, Lauer Fall 2014
MTU-LAUER-F14S1G1
3 membres
9 tutoriels rédigés
Voir les statistiques:
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 1
Total : 109
