Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran du Samsung T139
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran du Samsung T139, Démonter le boitier arrière: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung T139, Démonter le boitier arrière: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung T139, Démonter le boitier arrière: étape 1, image 3 de 3
    • Éteignez votre téléphone avant de commencer le démontage
    • Appliquer une pression sur le capot arrière et glisser vers la base
  2. Remplacement de l'écran du Samsung T139, Enlevez la batterie: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Samsung T139, Enlevez la batterie: étape 2, image 2 de 2
    • Avec un outil d'ouverture en plastique, soulevez et retirez la batterie
  3. Remplacement de l'écran du Samsung T139, Enlever les autocollants à vis: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Samsung T139, Enlever les autocollants à vis: étape 3, image 2 de 2
    • Retirer les autocollants
  4. Remplacement de l'écran du Samsung T139, Retirer les vis: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Samsung T139, Retirer les vis: étape 4, image 2 de 2
    • Retirez les deux vis Phillips 1.0mm # 0
  5. Remplacement de l'écran du Samsung T139, Supprimer la plaque frontale: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung T139, Supprimer la plaque frontale: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung T139, Supprimer la plaque frontale: étape 5, image 3 de 3
    • À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, travaillez autour de la plaque avant jusqu'à ce qu'elle disparaisse
  6. Remplacement de l'écran du Samsung T139, Enlever l'écran: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Samsung T139, Enlever l'écran: étape 6, image 2 de 2
    • Retirez délicatement le câble ruban
    • Enlever l'écran de la carte mère.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Reagan May
Membre depuis le 10/23/14
573 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Michigan Tech, Team 1-1, Lauer Fall 2014 Membre de l'équipe Michigan Tech, Team 1-1, Lauer Fall 2014
MTU-LAUER-F14S1G1
3 membres
9 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 1
Total : 554
