Aller au contenu principal
Remplacement de la carte de signal d'affichage basse tension Samsung U28E510
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte de signal d'affichage basse tension Samsung U28E510, Panneau de signal d'affichage basse tension: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la carte de signal d'affichage basse tension Samsung U28E510, Panneau de signal d'affichage basse tension: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la carte de signal d'affichage basse tension Samsung U28E510, Panneau de signal d'affichage basse tension: étape 1, image 3 de 3
    • Commencez par retirer le cadre de l'écran.
    • Utilisez une paire de spudgers pour faire levier entre le cadre et le reste du moniteur.
    • Idéalement, utilisez des outils en plastique car cette étape pourrait endommager les bords du screencover.
    • posez le moniteur sur le dos et retirez le couvercle de l'écran.
  2. Remplacement de la carte de signal d'affichage basse tension Samsung U28E510: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la carte de signal d'affichage basse tension Samsung U28E510: étape 2, image 2 de 2
    • Retournez le moniteur afin qu'il soit face vers le bas.
    • Retirez la vis unique au milieu à l'aide d'un tournevis cruciforme n° 2.
    • Retirez le support pour révéler le panneau de signal d'affichage basse tension.
  3. Remplacement de la carte de signal d'affichage basse tension Samsung U28E510: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la carte de signal d'affichage basse tension Samsung U28E510: étape 3, image 2 de 2
    • Retirez les 4 vis de maintien à l'aide d'un tournevis cruciforme #0.
    • Soulevez le couvercle pour exposer la carte LVDS tout en prenant soin d'empêcher le retrait du couvercle en plastique blanc embué. Ce couvercle en plastique protège les rubans métalliques contre les dommages accidentels.
  4. Remplacement de la carte de signal d'affichage basse tension Samsung U28E510: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la carte de signal d'affichage basse tension Samsung U28E510: étape 4, image 2 de 2
    • Débranchez le câble ruban du signal d'entrée du haut de la carte.
    • Déconnectez les nappes du signal de sortie à l'aide d'une spatule en plastique pour soulever le verrou de connexion.
    • Retirez et remplacez la carte LVDS.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse. Assurez-vous que le cadre s'enclenche complètement tout autour du moniteur.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Équipe
Cal Poly, Team S11-G1, Banghart Winter 2018 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S11-G1, Banghart Winter 2018
CPSU-BANGHART-W18S11G1
4 membres
6 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 11
Total : 980
