Aller au contenu principal
Remplacement de la carte mère Samsung U28E510
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère Samsung U28E510, Carte mère: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère Samsung U28E510, Carte mère: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère Samsung U28E510, Carte mère: étape 1, image 3 de 3
    • Commencez par retirer le cadre de l'écran.
    • Utilisez une paire de spudgers pour faire levier entre le couvercle et le reste du moniteur.
    • Utilisez idéalement des outils en plastique car cette étape pourrait endommager les bords du screencover
    • Couchez le moniteur sur le dos et retirez le couvercle de l'écran.
  2. Remplacement de la carte mère Samsung U28E510: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère Samsung U28E510: étape 2, image 2 de 2
    • Retournez le moniteur pour qu'il soit face vers le bas.
    • Retirez la vis unique au milieu à l'aide d'un tournevis cruciforme n° 2.
    • Retirez le support pour révéler la carte signal/alimentation au centre.
  3. Remplacement de la carte mère Samsung U28E510: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère Samsung U28E510: étape 3, image 2 de 2
    • Assurez-vous de saisir les fiches de connexion lors du retrait des fils pour éviter d'endommager les fils.
    • Débranchez les fils connectés à l'alimentation (un à gauche et un à droite).
    • Débranchez le câble ruban de signal.
    • Retirez la protection de la carte mère - elle est collée en place par du ruban adhésif, donc une certaine force peut être nécessaire.
  4. Remplacement de la carte mère Samsung U28E510: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère Samsung U28E510: étape 4, image 2 de 2
    • Poser le morceau à l'envers.
    • Utilisez un tournevis cruciforme n° 2 pour retirer les deux vis qui fixent la carte mère.
    • Soulevez la carte mère hors du blindage métallique.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse. Assurez-vous que le cadre s'enclenche tout autour du moniteur.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Melina
Membre depuis le 01/22/18
154 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team S11-G1, Banghart Winter 2018 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S11-G1, Banghart Winter 2018
CPSU-BANGHART-W18S11G1
4 membres
6 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 14
30 derniers jours : 28
Total : 1,324
