Introduction
Retrait du boîtier avant extérieur du téléphone révélera le composant LCD de l'appareil. Le boîtier peut être échangé avec un autre de la même couleur ou d'une couleur différente.
Pièces
Aucune pièce nécessaire.
Avec l'extrémité plate d'un spudger, retirez les capots en plastique situés sur les coins de l'écran près de la charnière et au-dessus de l'écran, révélant quatre vis en dessous. Avec l'extrémité plate d'un spudger, retirez les capots en plastique situés sur les coins de l'écran près de la charnière et au-dessus de l'écran, révélant quatre vis en dessous.
  • Avec l'extrémité plate d'un spudger, retirez les capots en plastique situés sur les coins de l'écran près de la charnière et au-dessus de l'écran, révélant quatre vis en dessous.
Ajouter un commentaire
Retirez la vis de 4,4 mm dans chaque coin en utilisant le tournevis Tri-wing Y0. Retirez la vis de 4,4 mm dans chaque coin en utilisant le tournevis Tri-wing Y0.
  • Retirez la vis de 4,4 mm dans chaque coin en utilisant le tournevis Tri-wing Y0.
Soulever soigneusement le protecteur d'écran du téléphone en utilisant l'extrémité plate du spudger. Cela nécessitera un peu de force car le dos de l'écran est doublé d'un matériau adhésif.
  • Soulever soigneusement le protecteur d'écran du téléphone en utilisant l'extrémité plate du spudger.
    • Cela nécessitera un peu de force car le dos de l'écran est doublé d'un matériau adhésif.
  • Une fois débarrassé de l'adhésif, retirez le protecteur d'écran du téléphone.
Utilisez le spudger pour dégager le boîtier avant des côtés gauche et droit de l'appareil. Une fois qu'il est sorti, tirez la veste avec les doigts. Une fois qu'il est sorti, tirez la veste avec les doigts.
  • Utilisez le spudger pour dégager le boîtier avant des côtés gauche et droit de l'appareil.
  • Une fois qu'il est sorti, tirez la veste avec les doigts.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
yvaneck nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
StephenYH
Membre depuis le 11/03/2013
20 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
Clemson, Team 12-1, Benson Spring 2013 Membre de l'équipe Clemson, Team 12-1, Benson Spring 2013
CLEM-BENSON-S13S12G1
4 membres
20 tutoriels rédigés
Voir les statistiques:
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 1
Total : 131
