Aller au contenu principal
Remplacement du microphone du Sanyo Katana
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du microphone du Sanyo Katana, Batterie: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du microphone du Sanyo Katana, Batterie: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du microphone du Sanyo Katana, Batterie: étape 1, image 3 de 3
    • Placez le pouce sur l'onglet situé à l'arrière du téléphone.
    • Tout en maintenant le bouton enfoncé, retirez le couvercle avec la main. Placez le pouce à l'arrière du téléphone.
  2. Remplacement du microphone du Sanyo Katana: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du microphone du Sanyo Katana: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du microphone du Sanyo Katana: étape 2, image 3 de 3
    • Utilisez vos doigts pour saisir la batterie et retirez-la du téléphone.
  3. Remplacement du microphone du Sanyo Katana, Boitier arrière: étape 3, image 1 de 1
    • En utilisant un spudger, retirez les quatre couvercles en caoutchouc sur la plaque arrière inférieure.
  4. Remplacement du microphone du Sanyo Katana: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du microphone du Sanyo Katana: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du microphone du Sanyo Katana: étape 4, image 3 de 3
    • À l'aide d'un tournevis Tri-wing Y0, retirez les quatre vis de 4,4 mm fixant la plaque arrière.
  5. Remplacement du microphone du Sanyo Katana: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du microphone du Sanyo Katana: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du microphone du Sanyo Katana: étape 5, image 3 de 3
    • Retirez le couvercle inférieur arrière pour révéler la carte mère et le haut-parleur circulaire logé dans la plaque de couverture arrière.
  6. Remplacement du microphone du Sanyo Katana, Carte mère: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du microphone du Sanyo Katana, Carte mère: étape 6, image 2 de 2
    • Dévissez les vis de 4,4 mm sur le dessus du tournevis Tri-wing Y0.
  7. Remplacement du microphone du Sanyo Katana: étape 7, image 1 de 3 Remplacement du microphone du Sanyo Katana: étape 7, image 2 de 3 Remplacement du microphone du Sanyo Katana: étape 7, image 3 de 3
    • Pour les étapes suivantes, le téléphone est affiché fermé pour faciliter la manipulation des pièces.
    • En utilisant un spudger, retirez la mince plaque d'aluminium pour accéder à la carte mère supérieure.
    • Ce sera probablement difficile à soulever et prendra une quantité considérable de force. Restez à l'écart de la pièce pour éviter les blessures lorsqu'elle est libérée de l'appareil.
  8. Remplacement du microphone du Sanyo Katana: étape 8, image 1 de 1
    • Utilisez l'extrémité plate du spudger pour retirer deux câbles plats à l'arrière de la carte mère.
  9. Remplacement du microphone du Sanyo Katana: étape 9, image 1 de 3 Remplacement du microphone du Sanyo Katana: étape 9, image 2 de 3 Remplacement du microphone du Sanyo Katana: étape 9, image 3 de 3
    • Ouvrez le téléphone et tenez fermement le boîtier du téléphone d'une main et poussez la carte mère hors de l'étui avec l'autre en appuyant sur les touches.
    • Une fois les clés dégagées, fermez le téléphone et tirez la carte mère à l'arrière du téléphone avec le reste de la main.
  10. Remplacement du microphone du Sanyo Katana, Microphone: étape 10, image 1 de 2 Remplacement du microphone du Sanyo Katana, Microphone: étape 10, image 2 de 2
    • Utilisez vos doigts pour attraper le microphone et retirez-le de son logement.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Scott Perry
Membre depuis le 03/11/13
1 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Clemson, Team 12-1, Benson Spring 2013 Membre de l'équipe Clemson, Team 12-1, Benson Spring 2013
CLEM-BENSON-S13S12G1
4 membres
20 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 2
Total : 289
