Aller au contenu principal
Remplacement du haut-parleur du Sanyo Katana
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du haut-parleur du Sanyo Katana, Batterie: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur du Sanyo Katana, Batterie: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur du Sanyo Katana, Batterie: étape 1, image 3 de 3
    • Placez le pouce sur l'onglet situé à l'arrière du téléphone.
    • Tout en maintenant le bouton enfoncé, retirez le couvercle avec la main. Placez le pouce à l'arrière du téléphone.
  2. Remplacement du haut-parleur du Sanyo Katana: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur du Sanyo Katana: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur du Sanyo Katana: étape 2, image 3 de 3
    • Utilisez vos doigts pour saisir la batterie et retirez-la du téléphone.
  3. Remplacement du haut-parleur du Sanyo Katana, Boitier arrière: étape 3, image 1 de 1
    • En utilisant un spudger, retirez les quatre couvercles en caoutchouc sur la plaque arrière inférieure.
  4. Remplacement du haut-parleur du Sanyo Katana: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur du Sanyo Katana: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur du Sanyo Katana: étape 4, image 3 de 3
    • À l'aide d'un tournevis Tri-wing Y0, retirez les quatre vis de 4,4 mm fixant la plaque arrière.
  5. Remplacement du haut-parleur du Sanyo Katana: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur du Sanyo Katana: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur du Sanyo Katana: étape 5, image 3 de 3
    • Retirez le couvercle inférieur arrière pour révéler la carte mère et le haut-parleur circulaire logé dans la plaque de couverture arrière.
  6. Remplacement du haut-parleur du Sanyo Katana, Haut-parleur.: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du Sanyo Katana, Haut-parleur.: étape 6, image 2 de 2
    • Tapotez doucement le boîtier du bas du dos sur une surface dure pour retirer le haut-parleur.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Preston
Membre depuis le 03/11/13
216 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Clemson, Team 12-1, Benson Spring 2013 Membre de l'équipe Clemson, Team 12-1, Benson Spring 2013
CLEM-BENSON-S13S12G1
4 membres
20 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 1
Total : 344
