Aller au contenu principal
Remplacement de la caméra arrière du Sanyo SCP-8100
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la caméra arrière du Sanyo SCP-8100, Ecouteur: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la caméra arrière du Sanyo SCP-8100, Ecouteur: étape 1, image 2 de 2
    • Ouvrez le téléphone et retirez les quatre autocollants qui cachent les quatre vis de 0,5 mm.
    • Sur les deux derniers, utilisez une punaise pour retirer les autocollants.
    • Faites-le lentement et doucement. Vous pouvez endommager l'écran du téléphone ou déchirer l'autocollant.
  2. Remplacement de la caméra arrière du Sanyo SCP-8100: étape 2, image 1 de 1
    • Pour les deux premiers, utilisez la même punaise et sortez délicatement les autocollants.
    • Ceux-ci sont un peu plus difficiles à retirer, vous devrez donc utiliser plus de force. Cependant, soyez doux ou vous pouvez déchirer le caoutchouc de l'autocollant au lieu de la prise entière.
  3. Remplacement de la caméra arrière du Sanyo SCP-8100: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la caméra arrière du Sanyo SCP-8100: étape 3, image 2 de 2
    • Utilisez le tournevis Tri-Wing Y1 pour dévisser les quatre vis de 0,5 mm maintenant découvertes.
  4. Remplacement de la caméra arrière du Sanyo SCP-8100: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la caméra arrière du Sanyo SCP-8100: étape 4, image 2 de 2
    • Utilisez l'outil d'ouverture pour forcer l'ouverture du panneau avant.
    • Vous pourriez avoir besoin d'utiliser de la force. Si ce n'est pas le cas, essayez l'autre côté du panneau. Vous devrez peut-être ouvrir plus d'un point pour l'ouvrir complètement.
    • Ne retirez pas complètement le panneau, il est toujours connecté au téléphone.
  5. Remplacement de la caméra arrière du Sanyo SCP-8100: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la caméra arrière du Sanyo SCP-8100: étape 5, image 2 de 2
    • Utilisez une pince à épiler pour détacher le connecteur en plastique.
    • Avec la pince à épiler, tirez les fils de la pince en plastique.
  6. Remplacement de la caméra arrière du Sanyo SCP-8100: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la caméra arrière du Sanyo SCP-8100: étape 6, image 2 de 2
    • Utilisez l'outil d'ouverture pour retirer l'écouteur du panneau supérieur.
    • Vous devrez peut-être utiliser une force pour le retirer.
  7. Remplacement de la caméra arrière du Sanyo SCP-8100, Caméra: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la caméra arrière du Sanyo SCP-8100, Caméra: étape 7, image 2 de 2
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour soulever la puce sur le côté droit.
  8. Remplacement de la caméra arrière du Sanyo SCP-8100: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de la caméra arrière du Sanyo SCP-8100: étape 8, image 2 de 2
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour soulever la carte du panneau avant.
    • Vous devrez peut-être utiliser la force.
    • Enlevez complètement l'écran du téléphone.
  9. Remplacement de la caméra arrière du Sanyo SCP-8100: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de la caméra arrière du Sanyo SCP-8100: étape 9, image 2 de 2
    • Utilisez l'outil d'ouverture pour enlever le cadre en plastique noir autour de l'objectif de la caméra.
  10. Remplacement de la caméra arrière du Sanyo SCP-8100: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de la caméra arrière du Sanyo SCP-8100: étape 10, image 2 de 2
    • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour basculer le connecteur ZIF vers la droite.
  11. Remplacement de la caméra arrière du Sanyo SCP-8100: étape 11, image 1 de 2 Remplacement de la caméra arrière du Sanyo SCP-8100: étape 11, image 2 de 2
    • Soulevez la caméra de l'ouverture.
    • Détachez et retirez l'appareil photo du connecteur ZIF.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Paul Truong
Membre depuis le 04/15/13
1 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 10-41, Amido Spring 2013 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 10-41, Amido Spring 2013
CPSU-AMIDO-S13S10G41
4 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 13
Total : 364
