Aller au contenu principal
Remplacement du LCD du Sanyo VPC-S1415
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du LCD du Sanyo VPC-S1415, LCD: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du LCD du Sanyo VPC-S1415, LCD: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du LCD du Sanyo VPC-S1415, LCD: étape 1, image 3 de 3
    • Voici un appareil photo récemment acquis. Coût initial 3,00 $
    • Le seul problème est que l'écran LCD est évidemment cassé
    • Retirez la bande de transport. Utilisez une aiguille et des pinces pour desserrer le nœud coulant.
  2. Remplacement du LCD du Sanyo VPC-S1415: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du LCD du Sanyo VPC-S1415: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du LCD du Sanyo VPC-S1415: étape 2, image 3 de 3
    • Retirez une vis à droite de la caméra
    • Retirez une vis sur le côté gauche de la caméra
    • Retirez les deux vis du bas
  3. Remplacement du LCD du Sanyo VPC-S1415: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du LCD du Sanyo VPC-S1415: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du LCD du Sanyo VPC-S1415: étape 3, image 3 de 3
    • Séparez l'appareil photo du compartiment de la batterie vers le bas. Vous pouvez utiliser un outil d'ouverture, ou simplement vos ongles, le cas échéant.
    • Cela supprimera la partie avant du boîtier.
    • Retirez cette vis sur le côté droit de la caméra. Gardez-le séparé des 4 vis précédemment retirées. Les sont de longueur différente
  4. Remplacement du LCD du Sanyo VPC-S1415: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du LCD du Sanyo VPC-S1415: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du LCD du Sanyo VPC-S1415: étape 4, image 3 de 3
    • Retirez la vis au bas du compartiment à piles. Conservez cette vis avec celle retirée à l'étape précédente. Ces deux vis ont une longueur différente de toutes les autres vis. Ce sont les plus courts de la caméra
    • Une fois ces deux vis retirées, vous ne pouvez pas séparer la partie arrière du boîtier.
    • Faites pivoter l'écran LCD vers la droite et hors du cadre. N'essayez PAS de le supprimer encore.
    • Retirez les vis qui maintiennent le cadre LCD à la carte mère. Gardez les 3 vis séparées du reste des vis, en raison de la longueur différente.
  5. Remplacement du LCD du Sanyo VPC-S1415: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du LCD du Sanyo VPC-S1415: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du LCD du Sanyo VPC-S1415: étape 5, image 3 de 3
    • Une fois le cadre retiré, le connecteur et le câble LCD sont désormais entièrement accessibles. Notez les languettes à sur le câble et leur position sur la carte mère.
    • Relevez délicatement la languette du connecteur et retirez l'écran LCD.
    • J'espère que c'est ce que vous obtiendrez après avoir remplacé l'écran LCD et remonté la caméra dans l'ordre inverse. Le coût de remplacement total était de 15 $ et 30 minutes de mon temps.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
oldturkey03
Membre depuis le 09/29/10
782 169 Réputation
119 tutoriels rédigés
Équipe
Global Fixers Membre de l'équipe Global Fixers
Community
33 membres
537 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 3
Total : 1,958
