Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran LCD du Sanyo VPC-T700
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran LCD du Sanyo VPC-T700, Ecran LCD: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Sanyo VPC-T700, Ecran LCD: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Sanyo VPC-T700, Ecran LCD: étape 1, image 3 de 3
    • Les caméras s'allument et l'écran LCD cassé devient immédiatement évident.
    • Retirez la batterie
    • Retirez la dragonne de l'appareil photo
  2. Remplacement de l'écran LCD du Sanyo VPC-T700: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Sanyo VPC-T700: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Sanyo VPC-T700: étape 2, image 3 de 3
    • Retirez les quatre vis sur le côté droit de la caméra
    • Retirez les deux vis sur le côté gauche.
    • retirez les quatre vis au bas de la caméra.
    • Les deux vis sur le filetage d'un trépied sont plus longues que les autres, gardez celles-ci séparées.
  3. Remplacement de l'écran LCD du Sanyo VPC-T700: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Sanyo VPC-T700: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Sanyo VPC-T700: étape 3, image 3 de 3
    • Voici un aperçu des vis de la caméra. Les deux vis du filetage du trépied sont les plus longues.
    • Commencez à fendre le boîtier avec un outil d'ouverture ou vos ongles. Le boîtier ne nécessite pas beaucoup de force et se détachera facilement.
    • Le capot avant semble être le plus simple et se détachera en premier
  4. Remplacement de l'écran LCD du Sanyo VPC-T700: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Sanyo VPC-T700: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Sanyo VPC-T700: étape 4, image 3 de 3
    • Le capot arrière peut maintenant être facilement retiré. L'écran LCD est assis dans un cadre sans attaches. Il se soulèvera simplement, cependant, il y aura un morceau de matériau isolant qui sépare l'arrière de l'écran LCD de la carte mère. Retirez-le après avoir retiré l'écran LCD du cadre. N'essayez pas encore de retirer l'écran LCD du PCB.
    • Ouvrez le connecteur du câble ruban en tirant doucement sur le fermoir blanc.
    • Retirez l'ancien écran LCD.
  5. Remplacement de l'écran LCD du Sanyo VPC-T700: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Sanyo VPC-T700: étape 5, image 2 de 2
    • Voici le nouvel écran LCD. Notez le couvercle de protection. Retirez ce couvercle en tirant sur la languette verte après avoir installé l'écran LCD sur le PCB.
    • Après avoir remonté votre appareil photo, j'espère qu'il ressemblera à ceci.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
oldturkey03
Membre depuis le 09/29/10
782 480 Réputation
119 tutoriels rédigés
Équipe
Global Fixers Membre de l'équipe Global Fixers
Community
33 membres
544 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 4
Total : 1,294
