Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la base du Sanyo VPC-X1200
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la base du Sanyo VPC-X1200, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la base du Sanyo VPC-X1200, Boitier arrière: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la base du Sanyo VPC-X1200, Boitier arrière: étape 1, image 3 de 3
    • Retirez les cinq vis du boîtier avec un tournevis cruciforme n ° 00.
    • Cinq vis cruciformes de 3,5 mm
  2. Remplacement de la base du Sanyo VPC-X1200: étape 2, image 1 de 1
    • Soulevez doucement le capot arrière et mettez-le de côté.
  3. Remplacement de la base du Sanyo VPC-X1200, Ecran LCD: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la base du Sanyo VPC-X1200, Ecran LCD: étape 3, image 2 de 2
    • Soulevez doucement le côté gauche de l'écran LCD et tirez-le lentement vers le côté gauche de l'appareil photo, mais ne le retirez pas entièrement, il y a un connecteur ruban.
    • Veillez à ne pas déchirer le connecteur ruban.
  4. Remplacement de la base du Sanyo VPC-X1200: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la base du Sanyo VPC-X1200: étape 4, image 2 de 2
    • Pour effacer la connexion du ruban sous l'écran, soulevez la porte du ruban noir avec le spudger.
    • Soulevez doucement le ruban de la porte et mettez l'écran de côté.
  5. Remplacement de la base du Sanyo VPC-X1200, Base: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la base du Sanyo VPC-X1200, Base: étape 5, image 2 de 2
    • Il y a cinq vis de trois tailles différentes qui doivent être retirées.
    • Une vis de 4,5 mm
    • Quatre vis de 3,5 mm, une du côté du bouton
    • Une vis de 5,5 mm
  6. Remplacement de la base du Sanyo VPC-X1200: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la base du Sanyo VPC-X1200: étape 6, image 2 de 2
    • Soulevez lentement le plateau métallique vers la droite.
    • Veillez à ne pas plier les languettes à vis ou à ne pas déchirer le câble ruban.
    • Retirez la nappe en utilisant le spudger pour soulever la porte du ruban noir pour libérer le ruban
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
83%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Anthony Giardina
Membre depuis le 04/19/10
20 Réputation
7 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 7-10, Maness Spring 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 7-10, Maness Spring 2010
CPSU-MANESS-S10S7G10
4 membres
14 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 2
Total : 2,213
