Introduction
Ce guide comprend des instructions pour retirer la carte principale.
La carte principale se compose de la carte mère, du cadre en plastique, du condensateur flash et du plateau de batterie. La carte mère ne peut pas être séparée de la carte principale sans casser aucune des pièces. Heureusement, les cartes principales sont vendues comme une seule unité.
Ce dont vous avez besoin
Retirez les cinq vis du boîtier avec un tournevis cruciforme n ° 00.
Cinq vis cruciformes de 3,5 mm
Soulevez doucement le côté gauche de l'écran LCD et tirez-le lentement vers le côté gauche de l'appareil photo, mais ne le retirez pas entièrement, il y a un connecteur ruban.
Il y a cinq vis de trois tailles différentes qui doivent être retirées.
Une vis de 4,5 mm
Quatre vis de 3,5 mm, une du côté du bouton
Une vis de 5,5 mm
Déconnectez les deux nappes de l'objectif en utilisant le spudger pour soulever les grilles du ruban.
Retirez les 4 vis fixées à la lunette extérieure argentée.
Poussez la goupille qui maintient la charnière de porte ensemble
Retirez la goupille. Faites attention de garder une trace du ressort et de l'entretoise noire.
Mettez le couvercle de la batterie de côté
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
