Aller au contenu principal
Remplacement du clavier du Sanyo-PM 8200
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du clavier du Sanyo-PM 8200, Eteignez le téléphone: étape 1, image 1 de 1
    • Éteignez le téléphone en maintenant enfoncé le bouton rouge «Fin».
  2. Remplacement du clavier du Sanyo-PM 8200, Sortez l'ancienne batterie: étape 2, image 1 de 1
    • Poussez et maintenez le bouton sur le dos vers la direction de la flèche pour déverrouiller la batterie.
    • Soulevez et retirez la batterie à l'arrière du téléphone.
  3. Remplacement du clavier du Sanyo-PM 8200, Boitier arrière: étape 3, image 1 de 1
    • Utilisez une punaise ou une pince à épiler pour retirer le couvercle à vis en néoprène situé sur le coin supérieur gauche du boîtier arrière.
  4. Remplacement du clavier du Sanyo-PM 8200: étape 4, image 1 de 1
    • Dévissez les quatre vis Tri-Wing de 5 mm.
  5. Remplacement du clavier du Sanyo-PM 8200: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du clavier du Sanyo-PM 8200: étape 5, image 2 de 2
    • Soulevez le boîtier arrière de l'appareil à l'aide d'un spudger. Travaillez le long des bords pour séparer complètement le boîtier arrière de l'appareil.
    • Cette étape peut nécessiter une force supplémentaire. Mais trop de force pourrait casser le boîtier arrière.
    • Retirez le couvercle de la prise casque lorsque vous séparez le boîtier arrière. La prise casque est située sur le côté opposé de l'antenne.
  6. Remplacement du clavier du Sanyo-PM 8200, Clavier: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du clavier du Sanyo-PM 8200, Clavier: étape 6, image 2 de 2
    • Retirez la caméra et appelez les touches situées sur le côté du téléphone où se trouve l'antenne.
    • Retirez les boutons Readylink et de contrôle du volume de l'autre côté du téléphone.
  7. Remplacement du clavier du Sanyo-PM 8200: étape 7, image 1 de 1
    • Placez l'outil d'ouverture en plastique sous la carte mère et soulevez doucement.
    • Veillez à ne pas endommager le ruban du câble flexible reliant la carte mère à l'appareil.
  8. Remplacement du clavier du Sanyo-PM 8200: étape 8, image 1 de 3 Remplacement du clavier du Sanyo-PM 8200: étape 8, image 2 de 3 Remplacement du clavier du Sanyo-PM 8200: étape 8, image 3 de 3
    • Retournez le téléphone pour révéler le clavier.
    • Placez l'outil d'ouverture en plastique sous le clavier et poussez doucement le clavier vers la carte mère.
    • Retirez le clavier.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Cassandra Stavros
Membre depuis le 10/07/14
28 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 1-6, Leahy Fall 2014 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 1-6, Leahy Fall 2014
USFT-LEAHY-F14S1G6
6 membres
10 tutoriels rédigés
Un commentaire
In almost all flip phones, there’s a flex cable ribbon that connects the motherboard to the display side of the phone. It is permanently attached to the display side and plugs into the motherboard. As there are anywhere from 16 to 50 connections in the cable, I recommend being careful NOT to unplug it…aligning it for plugging it back in properly can be tricky!
Kevin Wade - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 10
Total : 258
