Aller au contenu principal
Remplacement de la carte mère vidéo du Sceptre X9 Komodo VII
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère vidéo du Sceptre X9 Komodo VII, Support: étape 1, image 1 de 1
    • Placez le moniteur face vers le bas.
    • Retirez les quatre vis de 11,5 mm avec un tournevis cruciforme n° 2.
    • Retirez le support en le tirant.
  2. Remplacement de la carte mère vidéo du Sceptre X9 Komodo VII: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez deux vis de 11,5 mm avec un tournevis cruciforme n° 2.
    • Retirez la barre en plastique.
  3. Remplacement de la carte mère vidéo du Sceptre X9 Komodo VII, Cache carte: étape 3, image 1 de 1
    • À l'aide d'un tournevis cruciforme n° 2, retirez les six vis de 7 mm aux emplacements encerclés.
  4. Remplacement de la carte mère vidéo du Sceptre X9 Komodo VII: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère vidéo du Sceptre X9 Komodo VII: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère vidéo du Sceptre X9 Komodo VII: étape 4, image 3 de 3
    • Soulevez le moniteur à l'aide de l'outil d'ouverture en plastique pour libérer les clips retenant le couvercle.
    • Il y a quatre clips de chaque côté, quatre en haut et un en bas.
    • Vous pouvez entendre un fort bruit de claquement lorsque vous relâchez les clips. Ne vous inquiétez pas, c'est naturel.
    • Une fois tous les clips libérés, retirez le couvercle en le tirant vers le haut.
  5. Remplacement de la carte mère vidéo du Sceptre X9 Komodo VII: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère vidéo du Sceptre X9 Komodo VII: étape 5, image 2 de 2
    • À l'aide du tournevis cruciforme n° 2, retirez la vis de 6 mm.
    • Débranchez le câble indiqué en tirant sur la base.
    • Faites glisser le couvercle vers le haut du moniteur.
    • Enlever le couvercle.
  6. Remplacement de la carte mère vidéo du Sceptre X9 Komodo VII, Carte mère vidéo: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère vidéo du Sceptre X9 Komodo VII, Carte mère vidéo: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère vidéo du Sceptre X9 Komodo VII, Carte mère vidéo: étape 6, image 3 de 3
    • Soyez prudent lorsque vous retirez les connecteurs car ils peuvent facilement se casser lors du retrait.
    • Débranchez le connecteur multi-broches en haut de la carte en saisissant fermement le connecteur et en tirant sur le côté.
    • Débranchez le connecteur multi-broches qui relie la carte mère vidéo et la carte mère d'alimentation. Saisissez fermement le connecteur et tirez vers le haut.
    • Un outil d'ouverture en plastique peut être utilisé pour faciliter le retrait des connecteurs.
  7. Remplacement de la carte mère vidéo du Sceptre X9 Komodo VII: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère vidéo du Sceptre X9 Komodo VII: étape 7, image 2 de 2
    • Retirez les deux vis à tête hexagonale 3/16" du connecteur VGA. Utilisez une paire de pinces à bec effilé si une clé n'est pas disponible.
  8. Remplacement de la carte mère vidéo du Sceptre X9 Komodo VII: étape 8, image 1 de 1
    • Retirez les quatre vis cruciformes #2 de 6,4 mm des coins de la carte mère avec un tournevis cruciforme #2.
  9. Remplacement de la carte mère vidéo du Sceptre X9 Komodo VII: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère vidéo du Sceptre X9 Komodo VII: étape 9, image 2 de 2
    • Soulevez la carte mère vers le haut pour la retirer du panneau arrière.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
David Taylor
Membre depuis le 09/26/12
10 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team 16-56, Forte Fall 2012 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 16-56, Forte Fall 2012
CPSU-FORTE-F12S16G56
5 membres
13 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 0
Total : 632
