Aller au contenu principal
Remplacement des haut-parleurs du Sega game Gear
Ce dont vous avez besoin
Vidéo d'introduction
  1. Remplacement des haut-parleurs du Sega game Gear, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Placez votre appareil à l'envers et localisez les deux compartiments de la batterie.
  2. Remplacement des haut-parleurs du Sega game Gear: étape 2, image 1 de 1
    • Appuyez sur les languettes situées au bas des couvercles de la batterie, puis soulevez-les pour les retirer.
    • Retirez les piles si elles sont présentes.
  3. Remplacement des haut-parleurs du Sega game Gear, Boitier: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez les vis suivantes:
    • Sept vis cruciformes
    • Une vis de jeu de 4,5 mm
  4. Remplacement des haut-parleurs du Sega game Gear: étape 4, image 1 de 1
    • Utilisez des pincettes pour retirer toutes les autres vis.
  5. Remplacement des haut-parleurs du Sega game Gear: étape 5, image 1 de 2 Remplacement des haut-parleurs du Sega game Gear: étape 5, image 2 de 2
    • Ouvrez doucement le boîtier en le dépliant sur le dessus du Sega Game Gear.
    • Ne tirez pas l’arrière du boîtier, car les câbles sont connectés entre les deux côtés.
  6. Remplacement des haut-parleurs du Sega game Gear: étape 6, image 1 de 3 Remplacement des haut-parleurs du Sega game Gear: étape 6, image 2 de 3 Remplacement des haut-parleurs du Sega game Gear: étape 6, image 3 de 3
    • Débranchez soigneusement les 2 connecteurs à extrémité blanche situés sur le capot supérieur.
  7. Remplacement des haut-parleurs du Sega game Gear, Haut-parleurs: étape 7, image 1 de 1
    • Dévissez les 8 vis cruciformes de la carte mère.
  8. Remplacement des haut-parleurs du Sega game Gear: étape 8, image 1 de 1
    • Faites glisser la carte logique sous l'attache noire circulaire située dans le coin supérieur gauche du boîtier.
  9. Remplacement des haut-parleurs du Sega game Gear: étape 9, image 1 de 2 Remplacement des haut-parleurs du Sega game Gear: étape 9, image 2 de 2
    • Le fait de retirer le plastique qui retient le haut-parleur au boîtier peut détacher définitivement le haut-parleur.
    • Le plastique à ces trois endroits est fondu au plastique. Soulevez avec prudence.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Lauren Thurston
Membre depuis le 04/15/10
431 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 28-33, Regan Spring 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 28-33, Regan Spring 2010
CPSU-REGAN-S10S28G33
5 membres
13 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 26
Total : 11,844
