Aller au contenu principal
Remplacement de la LED d'alimentation du Sega Gensis
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la LED d'alimentation du Sega Gensis, Boitier externe: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez les six vis situées sous la console à l’aide d’un tournevis cruciforme n ° 1.
  2. Remplacement de la LED d'alimentation du Sega Gensis: étape 2, image 1 de 1
    • Retournez le Sega Genesis verticalement.
  3. Remplacement de la LED d'alimentation du Sega Gensis: étape 3, image 1 de 1
    • Soulevez doucement le capot.
    • Remarque: le boîtier sera connecté à la carte principale par des fils à LED.
  4. Remplacement de la LED d'alimentation du Sega Gensis: étape 4, image 1 de 1
    • Pliez les leds en position verticale.
  5. Remplacement de la LED d'alimentation du Sega Gensis: étape 5, image 1 de 1
    • Faites glisser l’appareil à fil DEL hors des broches.
    • Remarque: observez quel fil de couleur correspond à quelle longueur de broche.
  6. Remplacement de la LED d'alimentation du Sega Gensis: étape 6, image 1 de 1
    • Séparez la carte principale du boîtier extérieur.
  7. Remplacement de la LED d'alimentation du Sega Gensis, LED d'alimentation: étape 7, image 1 de 1
    • Retirez le couvercle en plastique "Power / On" en poussant les languettes ensemble.
  8. Remplacement de la LED d'alimentation du Sega Gensis: étape 8, image 1 de 1
    • Tirez le couvercle "Power / On" loin du couvercle de la console.
  9. Remplacement de la LED d'alimentation du Sega Gensis: étape 9, image 1 de 1
    • Retirez le voyant de l'extérieur du capot supérieur.
  10. Remplacement de la LED d'alimentation du Sega Gensis: étape 10, image 1 de 1
  11. Remplacement de la LED d'alimentation du Sega Gensis: étape 11, image 1 de 1
    • Réinsérez le couvercle "Power / On" jusqu'à ce que vous entendiez un déclic.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
5 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Anthony Porchia
Membre depuis le 10/11/10
437 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team 3-29, Regan Fall 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 3-29, Regan Fall 2010
CPSU-REGAN-F10S3G29
4 membres
14 tutoriels rédigés
4 commentaires
My LED won't turn on when I turn on the machine though when I took it out and touched it on a battery it lit up. Did I put it back in wrong or what?
Brandon - Réponse
Long leg on the LED goes to the red wire.
Short leg to the white wire. If that's not the case, you may have burned the LED or the spot doesn't work anymore.
Last attempt would be getting your +V5 from the resistor below as shown in this image.
http://i.imgur.com/TucGEXj.jpg
Thunder....16
PIero Bogani -
The model I am trying to change the led on is the 1601 HD graphics Genesis. The problem I have is there are NO simple easy press tabs to pop off the red ring. What is the correct way to remove the LED on this model? Thank you for your time.
snoopydaturd - Réponse
Hey snoopy don't give up hope I made a video on how to fix your problem check out this video
https://youtu.be/HJPyhfy56a0
thebigtoe_98 -
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 24
30 derniers jours : 123
Total : 18,229
