Aller au contenu principal
Réparation du bouton de réinitialisation du Sega Genesis
Ce dont vous avez besoin
  1. Réparation du bouton de réinitialisation du Sega Genesis, Boitier externe: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez les six vis situées sous la console à l’aide d’un tournevis cruciforme n ° 1.
  2. Réparation du bouton de réinitialisation du Sega Genesis: étape 2, image 1 de 1
    • Retournez le Sega Genesis verticalement.
  3. Réparation du bouton de réinitialisation du Sega Genesis: étape 3, image 1 de 1
    • Soulevez doucement le capot.
    • Remarque: le boîtier sera connecté à la carte principale par des fils à LED.
  4. Réparation du bouton de réinitialisation du Sega Genesis: étape 4, image 1 de 1
    • Pliez les leds en position verticale.
  5. Réparation du bouton de réinitialisation du Sega Genesis: étape 5, image 1 de 1
    • Faites glisser l’appareil à fil DEL hors des broches.
    • Remarque: observez quel fil de couleur correspond à quelle longueur de broche.
  6. Réparation du bouton de réinitialisation du Sega Genesis: étape 6, image 1 de 1
    • Séparez la carte principale du boîtier extérieur.
  7. Réparation du bouton de réinitialisation du Sega Genesis, Réparation du bouton de réinitialisation du Sega Genesis: étape 7, image 1 de 1
    • À l’aide d’un tournevis Philips, retirez les 11 vis fixant le boîtier argenté.
  8. Réparation du bouton de réinitialisation du Sega Genesis: étape 8, image 1 de 1
    • Retirez le boîtier en argent.
  9. Réparation du bouton de réinitialisation du Sega Genesis: étape 9, image 1 de 1
    • Localiser le bouton de réinitialisation sur la carte mère
  10. Réparation du bouton de réinitialisation du Sega Genesis: étape 10, image 1 de 1
    • Placez trois morceaux de ruban de masquage de 1 cm x 1 cm sur le bouton de réinitialisation.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse. Et le plus important, soyez heureux!
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
calvin
Membre depuis le 10/05/10
234 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team 3-29, Regan Fall 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 3-29, Regan Fall 2010
CPSU-REGAN-F10S3G29
4 membres
14 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 5
7 derniers jours : 33
30 derniers jours : 86
Total : 16,737
