Aller au contenu principal
Coudre en rond
Ce dont vous avez besoin
  1. Coudre en rond, Coudre en rond: étape 1, image 1 de 2 Coudre en rond, Coudre en rond: étape 1, image 2 de 2
    • Superposez les deux morceaux de tissu, endroit contre endroit.
    • Alignez les bords que vous allez piquer. Lissez le tissu pour éliminer les plis éventuels.
  2. Coudre en rond: étape 2, image 1 de 3 Coudre en rond: étape 2, image 2 de 3 Coudre en rond: étape 2, image 3 de 3
    • Alignez bien les angles où la couture doit commencer, et épinglez-les.
    • Continuez à placer des épingles le long de la future couture (en prenant les deux épaisseurs de tissu à la fois), jusqu’à l’angle opposé.
    • Plus les épingles sont rapprochées, mieux elles maintiendront le tissu. N’oubliez pas, toutefois, que vous devrez les retirer à mesure que vous coudrez. Si vous êtes débutant en couture, espacez-les de 2 à 5 cm.
    • Épinglez le tissu d’un angle à l’autre.
  3. Coudre en rond: étape 3, image 1 de 3 Coudre en rond: étape 3, image 2 de 3 Coudre en rond: étape 3, image 3 de 3
    • Alignez le bord du tissu sur celui du pied presseur, puis faites descendre celui-ci.
    • Activez la marche arrière.
    • La fonction de marche/point arrière varie largement d’une machine à l’autre. Elle peut ainsi s’activer via un bouton, un levier ou une molette. Pour savoir comment l’utiliser sur votre machine, consultez le manuel d’instructions qui l’accompagne.
    • Appuyez doucement sur la pédale. Faites deux ou trois points arrière. Relâchez la pédale et désactivez la marche arrière.
  4. Coudre en rond: étape 4, image 1 de 3 Coudre en rond: étape 4, image 2 de 3 Coudre en rond: étape 4, image 3 de 3
    • Appuyez de nouveau sur la pédale et commencez à piquer lentement, en guidant le tissu avec vos mains.
    • Lorsque vous guidez le tissu, faites bien attention à ne pas le tirer ou le pousser. C’est la machine qui le fait avancer à la bonne vitesse, vous le maintenez simplement pour que la couture soit bien droite.
    • Tout en piquant, vérifiez régulièrement que le tissu est toujours bien aligné sur le bord du pied presseur.
    • Chaque fois que vous approchez d’une épingle, cessez de coudre pour la retirer, en prenant garde à ne pas déplacer le tissu.
  5. Coudre en rond: étape 5, image 1 de 3 Coudre en rond: étape 5, image 2 de 3 Coudre en rond: étape 5, image 3 de 3
    • Continuez à piquer le long de la courbe.
    • Retirez la dernière épingle et terminez la couture.
    • Lorsque vous arrivez au bout de la couture, activez de nouveau la marche arrière. Faites deux ou trois points arrière. Repassez en marche avant et recommencez à piquer jusqu’à ce que l’aiguille dépasse le bord du tissu.
    • Tournez le volant pour faire remonter l’aiguille.
    • Relevez le pied presseur et coupez les fils d’aiguille et de canette au ras du tissu.
  6. Coudre en rond: étape 6, image 1 de 2 Coudre en rond: étape 6, image 2 de 2
    • Posez le tissu que vous venez de coudre sur votre surface de travail.
    • Prenez une paire de ciseaux de couturière, et faites des découpes régulières sur les bords francs du tissu, sur environ 1 cm, jusqu’à l’endroit où la couture s’arrondit. Ces petites encoches empêcheront la couture de gondoler.
    • Faites bien attention à ne pas couper la couture elle-même, sinon vous seriez obligé de reprendre la partie endommagée.
  7. Coudre en rond: étape 7, image 1 de 3 Coudre en rond: étape 7, image 2 de 3 Coudre en rond: étape 7, image 3 de 3
    • Lorsque vous arrivez à la partie courbe, vous allez commencer à cranter le tissu, c’est-à-dire à y découper de petits triangles (la pointe tournée vers la couture). Faites ceci tous les 2-3 cm.
    • Plus vous couperez de triangles, plus la courbe de la couture sera « lisse ».
    • Continuez à cranter les bords sur toute la longueur de la courbe.
    • Vous pouvez simplement faire des fentes lorsque la couture est droite, mais les parties arrondies doivent être crantées.
  8. Coudre en rond: étape 8, image 1 de 2 Coudre en rond: étape 8, image 2 de 2
    • Une fois que vous avez entièrement cranté les bords arrondis de la couture, retournez le tissu de manière à ce que celle-ci se trouve à l’intérieur.
    • Arrangez les bords francs de la couture afin qu’elle soit aussi régulière que possible.
    • Insert translation here
C'est fini.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Maike nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Brittany McCrigler
Membre depuis le 03/05/12
89 014 Réputation
131 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
135 membres
16 817 tutoriels rédigés
3 commentaires
How do you sew seamed curves by hand? Also, how do you seam a circle by hand? I'm sorry to ask I just don't have a sewing machine and I wanted to create something before next Saturday.
Ataliaha Blake - Réponse
TBH but you simply do not need to worry about this because with that limited resources and knowledge provided by essaywriters no one will be able to craft such a masterpiece like embroidery patches that match out of that and it's almost here.
Albert Silva - Réponse
embroidery patches that match out of that and it's SEO AGENCY IN KARACHI here.
Cheri - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 21
30 derniers jours : 63
Total : 17,391
