Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie du Shark Navigator Freestyle SV1106
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie du Shark Navigator Freestyle SV1106, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Retournez l'appareil pour révéler le bas de la tête de brosse motorisée.
  2. Remplacement de la batterie du Shark Navigator Freestyle SV1106: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Shark Navigator Freestyle SV1106: étape 2, image 2 de 2
    • Faites glisser le loquet à côté du panneau vers le haut en position déverrouillée.
  3. Remplacement de la batterie du Shark Navigator Freestyle SV1106: étape 3, image 1 de 1
    • Faites glisser le panneau vers la droite pour révéler la batterie.
  4. Remplacement de la batterie du Shark Navigator Freestyle SV1106: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Shark Navigator Freestyle SV1106: étape 4, image 2 de 2
    • Retirez la batterie de l'aspirateur.
  5. Remplacement de la batterie du Shark Navigator Freestyle SV1106: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Shark Navigator Freestyle SV1106: étape 5, image 2 de 2
    • Débranchez la batterie de l'aspirateur en pinçant le loquet blanc et en séparant les deux pièces.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Zachary Liu
Membre depuis le 01/24/18
604 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S1-G5, Livingston Winter 2018 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S1-G5, Livingston Winter 2018
CPSU-LIVINGSTON-W18S1G5
3 membres
10 tutoriels rédigés
8 commentaires
How much is the part for the shark
sumi49 - Réponse
My Shark SV1106 doesn’t stay on very long. One episode you turn it on it immediately turns off. So what is the issue?
jklab23 - Réponse
How much is a battery pack?
ridgeite145 - Réponse
Items OrderedPrice1 of: 10.8V 3000mah Battery for Shark XBT1106N SV1110 SV1106N SV1110N SV11O6N SV116N Freestyle Navigator Cordless Stick Vacuum
Sold by: Areotek Direct (seller profile)
Condition: New
James Mayoral -
How much is a new battery pack for replacement
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 10
30 derniers jours : 61
Total : 10,726
